Einbaurichtung Ölschleuderblech
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 22. Jan 2022, 01:12
Hallo Ihr Schrauber,
nachdem ich mich in den amerik. Foren durchgelesen habe, weiß ich jetzt genauso viel wie vorher.
In einer Beschreibung hatte ich gelesen, daß das eingestanzte " F " nach vorne (Front) zeigen sollte, jetzt schreibt man aber einmal die gekröpfte Seite nach vorne und auf ner anderen Seite schreibt man die gekröpfte Seite nach Hinten...wie nun???
Habe mal ein Bildchen angehängt, so wie's mit dem " F " sein soll, die Scheiben sind auch jetzt etwas anders geformt.
Bitte um Aufklärung...
Grüße vom Michel
Simon8
Re: Einbaurichtung Ölschleuderblech
Beitrag von Simon8 » 22. Jan 2022, 09:09
Hallo Michel,
kenne den B nicht wirklich. Beim A zeigt der Schleuder-Ring nach vorne Richtung Stirndeckel. Also weg von den Kolben.
Das Ziel ist ja sicher das gleiche, das Öl soll nicht direkt in die Dichtung laufen, sondern ans Blech drum herum (beim A ist da ja meist nur ein Filzring). Also anders herum als bei Dir skizziert.
Schönes Wochenden noch.
Simon
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 22. Jan 2022, 11:16
Hallo und guten Morgen,
wenn man das hier liest.... :roll: :roll: :roll: :mrgreen:
https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... n.1545474/
Wünsche auch ein schönes WE....
Grüße vom Michel
Beitrag von DePee546 » 22. Jan 2022, 11:35
"F" wie "front" nach vorne, fertig.
Vorne ist da wo die Mutter für die Riemenscheibe draufkommt.
Das "Durcheinander" im MGexperience-Forum kommt nur daher, weil die Schreiber nicht verstehen, welche Ebene der Scheibe als konkav/konvex zu bezeichnen ist. Nämlich die Innere oder die Äussere.
Deine Zeichnung ist korrekt!!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 22. Jan 2022, 12:05
Hallo Darius,
nee, dann würde doch die "konkave Seite" zum Antriebsritzel zeigen....
Dieses Theater geht ja nu schon einige Jahre :shock: :mrgreen: (nich nur bei den Ami's)
Grüße vom Michel
Beitrag von DePee546 » 22. Jan 2022, 12:33
Nicht, wenn man als 'konkav' die äussere Ebene bezeichnet.
Ist doch wurschtpiepsegal ob "war das Mädle brav, bleibt der Bauch konkav!" oder "hatte sie Sex, wird der Bauch konvex!" diskutiert wird (auch du fällst gerade auf dieses Mißverständnis herein) oder nicht:
Das "F" zählt, sonst nix!
Einbauen, weitermachen, fertig.
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag von bristol406 » 23. Jan 2022, 14:37
Auf dem Bild ist die Prägung des Ölschleuderblechs
verkehrt.
Das Ölschl.-blech soll den Simmering entlasten...
somit zeit die tiefer gedrückte Seite des Bleches zum Simmering
und die Fläche des größeren Durchmessers ist näher
zur Stirndeckelinnenseite und lässt weniger Öl zum Sri.
Bei anderen Motormodellen sind die Scheiben meist
gewölbt und die nach oben gewölbte Seite zeigt zur Kette.
= unter der Wölbung ist der Simmering.
Je weniger Öl an den Simmering kommt
umso weniger Öl kann austreten!
schönen Sonntag. Harald
Beitrag von marc-ks » 23. Jan 2022, 15:57
Harald hat Recht, die Zeichnung ist falsch. Die konkave Seite ist immer Richtung Stirndeckel.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 23. Jan 2022, 17:03
ja diese gewölbten Scheiben gibt's nich mehr.....
Hab die Zeichnung geändert :roll:
Grüße vom Michel
Beitrag von marc-ks » 23. Jan 2022, 18:15
Aber das F ist jetzt auf der falschen Seite...
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 23. Jan 2022, 18:55
@ Marc, ok, ich klopp noch'n neues F auf die andere Seite :roll: :oops: :mrgreen:
Grüße vom Michel
Beitrag von Günter Paul » 24. Jan 2022, 10:31
Meenzerbub hat geschrieben: 23. Jan 2022, 18:55 Hallo,
Grüße vom Michel
Hallo Michel :D
Das kannst du so aber nicht ins Lehrbuch packen oder der Nachwelt überlassen, insofern ist der Einwand von Marc sicher berechtigt, was machst du denn gerade, baust du einen neuen Motor auf oder hat deiner schlapp gemacht ?
Beitrag von Noddy » 24. Jan 2022, 11:07
Hallo :)
rtfm ...schafft Klarheit.
Ein Ausschnitt aus dem Workshop Manual.
Beitrag von marc-ks » 24. Jan 2022, 11:44
Ich denke das Bild ist besser, ist zwar vom dreifach gelagerten Motor, aber das System ist gleich, die Wölbung immer nach hinten.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 24. Jan 2022, 11:50
ja, ja, soweit war ich auch schon, mit diesen vielen Zeichnungen....
Was sagt nu mein Namensvetter? Micha?
Ciao Michel
Beitrag von Noddy » 24. Jan 2022, 11:58
Meenzerbub hat geschrieben: 24. Jan 2022, 11:50 Was sagt nu mein Namensvetter? Micha?
Die Scheiben sind unterschiedlich und Du hast die mit dem F und das wird in der Beschreibung auch betont, also wird es so eingebaut.
Beitrag von DePee546 » 24. Jan 2022, 12:22
Noddy hat geschrieben: 24. Jan 2022, 11:07 Hallo :)
Exakt!
Aber Micha, was nützt es nur wenn z. B. meine Wenigkeit das GENAUSO als richtig bezeichnet hat, beide Zeichnungen von dir und Marc das GENAUSO zeigen, aber die meisten schreiben "andersherum montieren" ??
Noch dazu (obwohl ich den Irrweg des Missverstehens aufgezeigt habe) mit Erklärungen was konkav oder konvex ist, aber ohne Klarheit zu schaffen.
Typisches Beispiel für : 1 Frage, 10 Meinungen.
Darum habe ich danach auch nicht weiter ausgeführt. Manchmal will jemand es nicht wissen wie es geht, sondern nur verschiedene Meinungen hören. Kommt mir grad so vor.
Gruss, Darius
Beitrag von marc-ks » 24. Jan 2022, 12:59
Sorry, ich nehme alles zurück, ich habe keine Ahnung, habe Bilder gefunden die nicht passen.
Beitrag von Noddy » 24. Jan 2022, 13:08
Hallo Mark :)
Und die Scheibe hat dann auf der anderen Seite das F (?)
Die frühere Version war als Glocke ausgeführt, die erfüllte die beschriebene Funktion Simmering abschotten. Die neuere Scheibe ist offenbar flach und der Absatz in der Mitte dient nur zur Verlagerung, macht also ne axiale Verschiebung in Richtung Kette.
Edit: Sorry, das bezog sich auf Marcs gelöschten Beitrag ...gilt aber trotzdem :P
Beitrag von marc-ks » 24. Jan 2022, 13:14
Ich kenne nur konkav nach vorn, also das obere Bild, R Richtung Kette. Wie ihr seht gibt es wohl beides.
