Geräusche Wasserpumpe [Erledigt]
Hallo MG Freunde,
seit einigen Tagen macht meine Wasserpumpe beim 73iger MGB 18 V Motor Geräusche.
Es ist ein Kunststofflüfterrad , allerdings ohne Alu Adapter verbaut.
Was kann beim Total Ausfall der Pumpe passieren ?
Ist Tausch ohne Kühler Ausbau machbar ?
Eine Temperatur Erhöhung ist klar, diese ist allerdings überwach bar und wird durch wird durch einen elektrischen
Spal Zusatzlüfter reduziert oder vermieden.
Danke vorab für Eure Antworten
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Geräusche Wasserpumpe
Hallo Willi
Die Pumpe wird undicht und die Folge ist nicht unerheblicher Wasserverlust.
Ausbauen wird wohl auch mit eingebautem Kühler gehen, macht aber wenig Sinn. Der Kühler ist schnell ausgebaut, man hat Platz zum arbeiten und haut nicht mit nem abgerutschten Werkzeug ins Netz.
Hallo Willi,
schön 'mal wieder von Dir zu hören. Wasserpumpenwechsel geht nacht meiner Erfahrung nicht (!) mit eingebautem Kühler (bei den Modellen bis 74 1/2). Man muss ihn aber nicht unbedingt ganz ausbauen: ich habe ihn nach unten abgestützt, alle Schrauben gelöst, den oberen Schlauch demontiert und den Kühler oben nach vorne gekippt. Unbedingt Dichtung und evtl. Schrauben mit bestellen. Häufig sind über die Zeit nicht korrekte = zu kurze Schrauben montiert.
Gutes Gelingen und herzliche octagonale Grüsse Andreas
Hallo Willi,
Geräusche sind meist die Lager der Wasserpumpe. Dann müsstest Du Spiel an der Riemenscheibe feststellen können.
Seltsamerweise können die Lager hinüber sein und die Pumpe ist weiterhin dicht. Fühl trotzdem mal ob die Unterseite der Pumpe feucht ist. Hier ist eine Bohrung die bei Verschleiss anfängt Kühlwasser zu lecken.
Bei offensichtlichem Lagerschaden würde ich sofort wechseln, da eine hängende Pumpe auch zu einem abgescherten Schaufelrad und/oder Achsbruch der Pumpe führen kann. Im besten Fall hast Du dann Stillstand im Kühlkreislauf...
Seltsame Geräusche können auch von einem losen Lüfterrad kommen. Da Dein Kunststofflüfter aber ohne die Gummidämpferkonstruktion des Metallflügels läuft, würde ich das eher ausschließen. Prüfen würde ich trotzdem. Bevor Du alles auseinander nimmst und später feststellst, dass Du das offensichtliche übersehen hast...
Um die passende Pumpe zu finden, gibt es eine gute Typübersicht bei Moss https://mossmotors.com/media/instructio ... 20info.pdf
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Micha, Andreas und Christoph,
Danke für Eure Nachrichten.
Lüfterflügel ist schon ab, ohne den Kühler zu demontieren.
Die WAPU hat leichtes Spiel, Ersatz ist schon bestellt.
Morgen gehts weiter ! Grüsse aus Stolberg
Micha, hast du das Moccal schon verbaut ?
Hast die Schläuche aufquetschen lassen oder mit Schellen verbaut ?
Hallo Willicw_schreuer hat geschrieben: ↑9. Jul 2021, 23:03 Micha, hast du das Moccal schon verbaut ?
Da bin ich noch nicht zu gekommen aber ich habe schon nen passenden Platz dafür ausgeguckt, beim RHD geht es da ja etwas enger zu. Montieren werde ich es mit Schellen, ne sehr stabile Ausführung habe ich extra dafür beschafft. Aber erstmal habe ich noch andere Baustellen und bekomme das Auto hoffentlich dieses WE wieder fahrbereit. Mein Konzept der rollenden Restauration ist ja Hälfte schrauben und die andere Hälfte fahren.
Hallo zusammen..
Ist schon eine Weile her, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich die Pumpe gewechselt und natürlich vorweg den Kühler entfernt habe, insofern sehe ich es so, wie Andreas schon geschrieben hat.
Ich habe noch ein Foto vom Augenblick des Trennens, danach begann die Feinarbeit des Säuberns mit der Klinge und Dichtens und das ist meiner Meinung nach nur mit ausgebautem Kühler machbar oder besser gesagt kontrollierbar.
Man sieht die blaue Lagune, das Rost- und Frostschutzmittel, Kalk ist bei dem Motor ein Fremdwort.
Dir Willi, gutes Gelingen und hier das Foto.
PS hab nochmal meine Rechnungen geexcelt..30.8.2010 wurde sie eingebaut.. :shock:
bei mir ist die WAPU problemlos rausgegangen.
Das müsste beim GT dann anders sein, hatte zwischen Kühler und Pumpe ca 50 mm Platz.
1/2 STD war sie draussen, warte jetzt nur auf die Neue, die soll heute noch mit DHL kommen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Geräusche Wasserpumpe [Erledigt]
Habe fertig
ohne Kühlerausbau,
kleine Knarre und mit Socken geschützte Hände und Arme
Grüsse aus Stolberg
[Erledigt]
ohne Kühlerausbau,
Grüsse aus Stolberg
[Erledigt]
Hallo Willi,
Hattest Du die Wasserpumpe vorher nicht in Motorfarbe gestrichen?
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Christoph,
alte Pumpe war seit einer Motorüberholung vor einigen Jahren schwarz lackiert und wurde jetzt schwarz geliefert.
Deshalb habe ich keinen Handlungsbedarf gesehen und sie so eingebaut.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Hallo Willi,
Interessant, war auf den Bildern so nicht zu erkennen. Der Körper meiner letzten Wasserpumpe war komplett unbehandeltes Gusseisen und nur durch eine großzügige Fettpackung vor Rost geschützt. Musste ich vor Einbau erst noch in Motorfarbe lackieren…
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
