Moin zusammen,
heute morgen kam mir beim Aufschließen des MG der Drücker am Türgriff ein Stück zu weit nach außen. Er funktioniert zwar noch , ist aber drehbar. Woran wird der denn gehalten ? Muss mann dazu den ganzen Außengriff zerlegen ? Bin für eure Tips jetzt schon dankbar
Frank
Drücker Türgriff MGB GT
Re: Drücker Türgriff MGB GT
Moin Frank,
von aussen geht das nicht. Innenverkeidung demontieren, dann kommst Du an den Türgriff. Schraube wieder richtig anziehen und ordentlich kontern. Ist kein Hexenspiel.
Hallo Andreas
danke für die schnelle Rückantwort. Dann ist der Samstag ja mit Schreuberei verplant ;-)
Gruß aus dem Norden in den Süden
Frank
Frank
Moin Frank,
ja, so ist das. Zusätzlicher Tip: halte schon 'mal Folie bereit, falls die hinter der Türverkleidung nicht mehr gut ist. Baumarktware reicht. Die Folie ist wichtig, weil sonst die Pappe der Türverkleidung Wasser 'zieht'. Auch empfiehlt sich etwas Hohlraumschutz/- Wachs zur Hand zu haben und den Türrahmen und den Bereich zum Türblech innen etwas Pflege zukommen zu lassen.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse aus dem Süden in den Norden Andreas
