Dichtung Ansaugspinne Zylinderkopf V8
Hallo Zusammen, es ist soweit, ich muss die Hydrostössel bei meinem V8 tauschen und möchte das Material bestellen. Ich habe die Beiträge gelesen, aber eine Frage bleibt: Kommt zwischen der Ansaugspinne und dem Zylinderkopf eine Dichtung oder nicht? In den Katalogen finde ich keine
Grüße, Peter
Life's too short!
Re: Dichtung Ansaugspinne Zylinderkopf V8
Da kommt eine Valley Gasket rein:
https://www.ebay.de/itm/INLET-VALLEY-MA ... 0128919976
Hydrostössel allein? Da ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Nockenwelle fällig, würde ich nur zusammen tauschen, dann natürlich auch timing Chain und die beiden Räder.
..... und Achtung bei der Qualität der Nockenwelle!
Erst mal danke, gucke mir dann die Welle an..melde mich sicher noch dazu...die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wenn nötig, wechsel ich natürlich...
Life's too short!
Woher weißt du das die Hydrostössel getauscht werden müssen?
Es gibt gute Gründe warum solche Sets angeboten werden:
https://www.ebay.co.uk/itm/Rover-V8-Pip ... ect=mobile
Piper 270 wäre meine Empfehlung
