welches Kabel im Batterieschacht?
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
Beitrag von Pivi » 5. Mai 2021, 09:36
Hallo liebe Experten!
Ich habe die Verkabelung an meinem Batterieschacht "auseinandergenommen" und wohl nicht dokumentiert, ist auch schon wieder etwas her und finde aktuell mein Buch nicht :oops: (MGB electrical Systems" das mir in solchen Fällen helfen könnte. Ich möchte das jetzt auch nicht mit try and error ausprobieren und dabei evtl. Bauteile (Radio) durch Kurzschluß beschädigen.
Es geht darum, wie ich folgende Kabel anschließe muß:
Rot (Einzelnes Kabel, geht zur Benzinpumpe)
Schwarz und Weiß (kommen geimeinsam aus dem Kabelstrang)
Grün / Gelb (geht zum Radio)
MGB Roadster 74 US Chrom
Hoffe mal sehr, daß ihr mir auf die Schnelle helfen könnt, das wäre super!
Bevor die Frage kommt: ihr seht auch die Rückseite vom Hauptschalter, der noch nicht angeschlossen ist und die Durchführungssicherung für grün & gelb kommt auch noch :D
Liebe Grüße,
Re: welches Kabel im Batterieschacht?
Beitrag von Axel Krug » 5. Mai 2021, 09:47
Das du dazu in Büchern nichts findest wundert mich nicht, normalerweise finden sich genau zwei Kabel dort, einmal + und einmal Masse, das wars.
Was da schon so alles gebastelt wurde wird dir vermutlich keiner beantworten können, da hilft nur Kabel verfolgen.
Beitrag von Josef Eckert » 5. Mai 2021, 10:08
Stefan,
Schwarz und weiß vermutlich zur Benzinpumpe, die normalerweisse neben der Batterie sitzt.
Grün und gelb ist die Bastelei vermutlich eines Vorbesitzers und gehören da nicht hin und sollten auch weg. Das Radio wird nicht direkt an der Batterie angeschlossen, nie.
Beitrag von marc-ks » 5. Mai 2021, 11:28
Ist das Weiße spannungsführend? Dann ist es eigentlich für die Benzinpumpe, das ist zumindest die richtige Kabelfarbe. Das rote hat da nichts zu suchen, außer es substituiert das Weiße, warum auch immer. Und wie Josef schon schreibt, das Radio an der Batterie anzuschließen ist quatsch.
Zuletzt geändert von marc-ks am 5. Mai 2021, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Noddy » 5. Mai 2021, 11:30
Hallo :)
Mit Benzinpumpe dürfte ne gute Spur sein, allerdings kenne ich die nicht mit Flachstecker angeschlossen, da kommt eher der orange einzelne Draht in Frage. In der Gegend ist noch der Tankgeber, da passt das weiße samt Massekabel eher auch wenn die Farben nicht zum Schema passen.
Zum Radio direkt an Batterie anschließen sollte man nie nie sagen. Wird ein Batterieunterbrecher eingebaut brauchen, schon in den 70er Jahren, Radios Dauerplus um Senderspeicherungen nicht zu verlieren. Widerspricht dem Gedanken des Schalters aber speichert schon jedesmal die Sender neu ab.
Beitrag von marc-ks » 5. Mai 2021, 11:32
Die SU Pumpe kenne ich nur mit Flachstecker.
Beitrag von Günter Paul » 5. Mai 2021, 12:20
Josef Eckert hat geschrieben: 5. Mai 2021, 10:08 Stefan,
Unsere alten Radios nie, Josef, richtig ..die neuzeitlichen mit entsprechender Programmierung und allem Trallala schon, weil sie sonst alles vergessen :wink:
Hier hat jemand geschrieben, da gehört nur Plus und Minus rein, sehe ich genau so, ich frage mich ernsthaft, was das für Konequenzen haben kann, wenn eine Benzinpumpe permanent angeschlossen ist, für mich ein Unding, weil ich mir Schlimmstes vorstellen kann.
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Mai 2021, 12:39
Hallo Stefan,
Meine Tips: (a) lade Dir den Schaltplan für Deinen B von advanced autowires herunter; (b) verdrahte Deinen B mit den korrekten Kabeln (Querschnitt & Farbe), so wie dort beschrieben; (c) verbaue ordentliche Kabelverbindungen, so wie im Original.
Alles andere ist aus meiner Sicht Murx.
Nichts für Ungut, gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas
Beitrag von Josef Eckert » 5. Mai 2021, 12:54
Günter Paul hat geschrieben: 5. Mai 2021, 12:20
Hallo Günter,
Ich glaube Du hast das falsch verstanden. Das weiße und schwarze Kabel kommt in der Nähe des Batteriekastens aus dem Kabelbaum und sie sind nicht direkt mit der Batterie verbunden.
Auch moderne Radios werden nicht direkt an der Batterie angeschlossen, sondern über Sicherung an einem Dauerstrom führenden Anschluss am Sicherungskasten oder Zündschloss, etc. Aber nicht direkt an der Batterie Polklemme.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 5. Mai 2021, 15:08
Hallo Josef, schon 1977 gabs das Hitachi Digital 4 mit allem Tralala und Dauerplus.
Pivi
Beitrag von Pivi » 5. Mai 2021, 15:22
An die Anschlüße des Radios kann ich mich erinnern (nur nicht welche Farbe auf + und -), die waren direkt in die Polschuhe mit angeschlossen. Das habe ich gar nicht hinterfragt, sondern nur, dass es lose verlegt war und durch den Batteriefachdeckel eingeführt wurde :evil:
Es ist ein "modernes" Radio, will ich aber sowieso rausnehmen, kann ich mir also komplett sparen. :D
Die anderen Kabel waren entweder nicht angeschlossen oder ich hab´s schlicht vergessen, kann ja sein...
Der rote geht aber zur Benzinpumpe:
Beitrag von Josef Eckert » 5. Mai 2021, 16:01
So wie es aussieht kommt das rote Kabel direkt aus der Benzinpumpe (Fazet?). Bleibt das rote Kabel was aus der Benzinpumpe kommt weiter rot?
Es ist bestimmt kurz hinter der Benzinpumpe mit dem Zuführungskabel verbunden oder lose/offen und sollte vielleicht mit dem weißen Kabel verbunden werden.
Oder da hat jemand auch gebastelt.
Beitrag von Axel Krug » 5. Mai 2021, 16:15
Kabel und Benzinpumpe mit überlackiert.... dazu das Kabelwirrwarr.... auweia..... , da wird es immer wieder Überraschungen geben
Pivi
Beitrag von Pivi » 5. Mai 2021, 16:29
Axel Krug hat geschrieben: 5. Mai 2021, 16:15 Kabel und Benzinpumpe mit überlackiert.... dazu das Kabelwirrwarr.... auweia..... , da wird es immer wieder Überraschungen geben
wo siehst Du das?
Pivi
Beitrag von Pivi » 5. Mai 2021, 16:30
Josef Eckert hat geschrieben: 5. Mai 2021, 16:01 So wie es aussieht kommt das rote Kabel direkt aus der Benzinpumpe (Fazet?). Bleibt das rote Kabel was aus der Benzinpumpe kommt weiter rot?
An der Benzinpumpe habe ich nichts gemacht, ist vom Vorgänger, denke aber es ist nicht die ursprüngliche
Pivi
Beitrag von Pivi » 5. Mai 2021, 16:34
Ja, das rote ist relative kurz, bleibt rot und das andere Ende siehst Du im Batterieschacht. Ist ja direkt daneben. Werde dass dann mal mit dem weißen verbinden, werde berichten.
Bliebe das schwarze...werde den Strang mal nachgehen und schauen, ob ich es finde...
Danke schonmal!
Beitrag von Noddy » 5. Mai 2021, 17:04
Pivi hat geschrieben: 5. Mai 2021, 16:34 Werde dass dann mal mit dem weißen verbinden, werde berichten.
Hallo :)
Erst messen, dann eventuell verbinden.
Zur anderen Frage, auf der Pumpe sieht man blauen Farbnebel, die Kabel in dem Bereich sind blau.
Ist denn der Tankgeber angeschlossen?
Beitrag von Josef Eckert » 5. Mai 2021, 19:47
Hallo Stefan,
ich kann Dir nur raten den Kabelverhau zu richten oder wenn Du es Dir nicht zutraust es machen zu lassen.
Ich hatte schon einmal Hilfe angeboten und Dir auch den Stammtisch in Königswinter nahegelegt. Aber Du hattest ja wohl kein Interesse.
Beitrag von Axel Krug » 5. Mai 2021, 19:58
Pivi hat geschrieben: 5. Mai 2021, 16:29
wo siehst Du das?
download/file.php?id=12651&mode=view
Beitrag von marc-ks » 5. Mai 2021, 21:23
:D sehe ich auch 8)
