Feuerlöscher: Anbringung.
2sheep
Beitrag von 2sheep » 19. Mär 2021, 08:40
Ich würde gerne einen 1kg Löscher in meinen MGB einbauen. Da ich nicht gerne Löcher in gesunde Bleche bohre, mache ich mir Gedanken um die Befestigung.
Hat an der Stelle schon jemand Alternativen zum verschrauben des Halters ausprobiert?
Als Montageort stelle ich mir im Moment den Platz hinter dem Fahrersitz vor.
Was ich auf jeden Fall nicht brauche, ist ein umherfliegendes Geschoss beim Bremsen (oder schlimmeren).
Für Ideen bin ich dankbar,
viele Grüße
Armaradoar
Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
Re: Feuerlöscher: Anbringung.
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 14:55
Moin, Matthias
Mein 1kg Löscher habe ich ohne den Halter einfach links hinten am Fahrer Sitz. Dort kann man den von oben einschieben und er wackelt nicht und ist gut zu erreichen.
Allerdings habe ich nicht die originalen Sitze und weiß nicht genau wie das bei denen passen würde.
Wie wäre es sonst Klettbänder am Löscher zu befestigen und den dann auf die "Rückbank" zu kletten?
Grüße,
Aaron aus Hamburg
2sheep
Beitrag von 2sheep » 19. Mär 2021, 17:21
Hallo Aaron,
Klettband könnte eine Lösung sein. Hält bei mir auch bei Modellen so einiges wichtige am Platz.
Das ist schon mal eine Idee. Einfach lose lagern möchte ich den nicht, im Falle eines Falles dürfte der zumindest mit Originalen Sitzen zum Geschoss werden.
viele Grüße
firechief
Fahrzeug(e): MGB 1980 US last Edition
Beitrag von firechief » 19. Mär 2021, 17:50
was spricht denn gegen eine Anbringung im Kofferraum ?
Da könnte man auch dann einen 6 Liter Schaumlöscher anbringen. Kofferklappe auf , Löscher raus und los. Wenn der Löscher hinter dem Fahrersitz ist, kriegt man ihn ohne Aussteigen auch nicht mal raus. Schaumlöscher sind für Brandklasse A (feste Stoffe) und B /Flüssigkeiten) mit kaum Rückständen nach dem Löschen.
nur mal so aus Erfahrung.... siehe mein Nickname :D
Glück auf !
Ludger
Wabi - Sabi ..................nichts ist abgeschlossen, nichts bleibt, nichts ist perfekt :)
Armaradoar
Beitrag von Armaradoar » 19. Mär 2021, 17:53
Ich kann bei nächster Gelegenheit ein Foto machen. Aber bei mir sitzt der sicher genüg bei einer Vollbremsung.
Wenn wir schon bei 6kg im Kofferraum sind: warum nicht automatisch per Knopfdruck? 8)
Grüße,
Aaron aus Hamburg
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 19. Mär 2021, 22:09
Und was ddr Schaum und der Löscher bei Minusgraden?
Beitrag von Axel Krug » 20. Mär 2021, 08:16
von wievielen abgebrannten MGs habt ihr denn schon gehört?
2sheep
Beitrag von 2sheep » 20. Mär 2021, 11:41
Mir ging es nicht ums für und wieder sondern um die sichere Befestigung.
Es ist mir auch noch kein Haus abgebrannt,ich kenne auch niemanden dem das passiert ist.
Trotzdem habe ich einen Feuerlöscher zu Hause.
Im MGB hätte ich auch gerne einen.
viele Grüße
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 20. Mär 2021, 15:21
Auf einer der ersten Ausfahrten, die ich mitgemacht habe, ist ein MG fast abgebrannt. Kabelbrand hinter den Dashboard. Batterie abgeklemmt und ruh war. Da musste ein neuer Kabelbaum rein.
Die Autos fangen wegen den alten Kabeln oder Benzinschläuchen an zu brennen. Da wird die Ummantelung porös und kann nicht mehr das machen was sie soll.
Deswegen ist aus meiner Sicht ein Feuerlöscher an Bord nicht schlecht. Und wenn man einen anderen helfen kann.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Armaradoar
Beitrag von Armaradoar » 20. Mär 2021, 17:40
Eine gute Idee ist es meine Meinung nach egal ob altes oder neues Auto! Erste Hilfe Kasten und Feuerlöscher sind für mich das Mindeste.
Grüße,
Aaron aus Hamburg
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Mär 2021, 18:02
....plus Stromkreisunterbrecher
mats3
Fahrzeug(e): MGB GT V8, XS 750 SE, VS 800 Intruder
Beitrag von mats3 » 21. Mär 2021, 19:12
habe es so gelöst, ist aber bei mir auf der Beifahrerseite (Rechtslenker), ich komme so besser dran. Sind nur zwei Schrauben und hinter dem Blech mit Dichtmasse versiegelt.
Und hinter dem Fahrersitz der Batterietrennschalter(war mit das erste was ich nach Erwerb des MGB eingebaut hatte).
Mats
mats3
Beitrag von mats3 » 21. Mär 2021, 19:15
Mist, wo sind die Bilder hin?
hier nochmal.
firechief
Beitrag von firechief » 22. Mär 2021, 20:47
nur mal als Beispiel : F-Exx® 8.0 C - Der Auto-Feuerlöscher , hat so eigentlich das , was man braucht , um eventuell mal einen Entstehungsbrand zu löschen, ist ein Schaumlöscher und wiegt ca 1,5kg , für die Cowboys unter euch gibts sogar ein Beinholster !! :D oder evt eine Tasche für die Optik.
Ich bevorzuge den hier, siehe Bild ! Ein Total Autolöscher in seiner schönsten Form aus den 70er Jahren, jedes Jahr gewartet. Aber ich hab auch die Möglichkeiten und das Knowhow. Ansonsten bitte nicht nur den Löscher spazierenfahren , sondern auch regelmäßig überprüfen lassen oder erneuern !
Glück auf !
Ludger
Elero
Fahrzeug(e): B Roadster '73
Beitrag von Elero » 22. Mär 2021, 22:24
Guten Abend,
Ich hatte bei mir auch vor ein 2l Schaumlöscher vor den Beifahrersitz mit einer Blechkonstruktion an die Schiene zu montieren. Wenn das auch jemand plant muss er nach einem kürzeren Löscher suchen als die "Standard"...ich habe aber keinen in 2l gefunden der passen würde...Schaum ist die Auswahl gefühlt eh nicht so gut.
Er ist leider ein ticken zu lang.....wahrscheinlich wird er jetzt doch in Kofferaum kommen weil er ziemlich gut ins Eck hinter den Radläufen reinpasst ohne dabei groß Kofferaum-Platz zu klauen.
Natoknochen habe ich außerdem auch nachgerüstet; sicherlich sinnvoll und wenn es nur für das eigene Gewissen ist :lol:
Christian
2sheep
Beitrag von 2sheep » 25. Apr 2021, 08:26
Der Löscher ist letztendlich in den Kofferraum auf die Linke Seite gewandert. Hinter den Sitzen kann man nicht gut ran im Falle eines Falles. Und wenn’s kokelt sollte man ja sowieso mal aussteigen.
Ich hoffe ich brauche ihn nie außer zum auffüllen.
viele Grüße
Elero
Beitrag von Elero » 25. Apr 2021, 18:44
Wie groß/Füllmenge ist deiner? Hast du vllt. Bilder wie du die Halterung befestigt hast? wollte eigentlich bohren vermeiden aber hab mir auch noch keine tiefgründigen Gedanken gemacht.
ich bin noch am überlegen bzw. es steht in der Liste noch hinten an ihn unterzubringen :roll:
Christian
mp65101
Fahrzeug(e): MG Midget MKIII Triumph TR7 Triumph 2500
Beitrag von mp65101 » 27. Apr 2021, 06:57
ich muß aus sportlichen Zwecken bei meinen Autos immer einen Löscher mit an Bord haben. Ich baue sie grundsätzlich, zwischen den Sitzen, auf der Mittelkonsole ein. Somit hat Fahrer und Beifahrer gleichermaßen Zugriff auf den Löscher. Gut 2 Löcher müssen da schon gebohrt werden.
Die Lösung mit dem Klettband finde ich sehr wagemutig. Sicherlich hält Klettband vieles an seinem Platz, doch bei einem Auffahrunfall würde auch der Feuerlöscher zu Geschoß.
Marcus
MGDC #1622
https://www.spridgets.de
MG Midget MK III - 1973
Triumph 2500 TC - 1974
Triumph TR 7 Coupe - 1977
2sheep
Beitrag von 2sheep » 27. Apr 2021, 08:24
Auf der Mittelkonsole ist im MGB ‘73 etwas schwierig- da ist die Konsole selbst und die Ablage.
Klett war mir auch zu unsicher (obwohl ich damit im Flugmodellbau sehr gute Erfahrungen beim befestigen habe, da sind schon Abstürze aus vielen Metern unbeschadet geblieben- jedenfalls was das geklettete anbelangt).
Daher wurde der Löscher in den Kofferraum verbannt. Befestigung des Halters per Schraube, der Löscher selbst ist nur in die Halterung geklemmt. Bei einem richtigen Unfall fliegt der bestimmt raus, aber dann hat man sowieso ein oder zwei andere Probleme im B.
Kostet halt Platz im Kofferraum in der Ecke hinter der Lampe.
viele Grüße
Beitrag von marc-ks » 27. Apr 2021, 10:29
Ich habe den Feuerlöscher auch im Kofferraum, dahinter die Werkzeugtasche.
