KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag
von KNU1967 » 7. Mär 2021, 20:41
Guten Abend,
ich hatte die letzten Wochen mal genutzt, die Instrumente auszubauen und etwas aufzuhübschen (außerdem war Thomas so nett, die Tankuhr zu eichen
), bei der Gelegenheit wollte ich auch die Öldruckanzeige ordentlich ausrichten, die saß schief und war nur oben befestigt.
Befestigen an der unteren Gewindestange hat auch funktioniert, aber dabei ist mir aufgefallen, dass die Rückseite des Instruments sehr ölig und auch der dahinter liegende Kabelbaum ölfeucht ist. Das Glas der Anzeige scheint in der linken Hälfte auch von innen ölig
Dass ein älteres Auto immer was Öl verliert, ist ja normal, aber das im Dashboard hat mich schon etwas gewundert....
Uli
#2582
Never give up.....
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 7. Mär 2021, 20:48
Hallo Uli,
ist die Öldruckleitung hinter dem Instrument dicht verschraubt ?
Grüsse
KNU1967
Beitrag
von KNU1967 » 7. Mär 2021, 20:59
Hallo Willi,
nach meinem Eindruck schon, das war das, wonach ich noch geschaut hatte
Uli
#2582
Never give up.....
major_healey
Beitrag
von major_healey » 7. Mär 2021, 21:51
Hallo Uli,
in der Verschraubung sitzt soweit ich weiß eine (Leder-?)Dichtung, die könnte defekt sein.
thomas_1802
Beitrag
von thomas_1802 » 7. Mär 2021, 21:59
Hallo Uli,
der Tipp von Stolli wird das Problem sein. Schraube die Leitung ab und schaue nach ob eine Dichtung verbaut ist. Am besten vorher eine neue Dichtung beschaffen und austauschen. Falls es das nicht ist, könnte auch die Leitung ein kleines Leck haben. Dazu die abgenommene Leitung vorne abdichten (z.B. eine Schraube eindrehen) und dann den Motor starten. Bei Undichtigkeiten müsstest du das Öl sehen.
Kleine Korrektur zu deiner Tankanzeige ... ich kann nur kalibrieren, weil eichen dürfen nur die Beamte vom Eichamt
Thomas #2450
KNU1967
Beitrag
von KNU1967 » 7. Mär 2021, 22:10
Danke, Stolli&Thomas!
Ist dann noch was für die Liste, wenn Ende März der Motor eh raus kommt....
Jaaa, hast ja Recht, Thomas....
Uli
#2582
Never give up.....
