ich müsste den Lüfterschalter rechts unterhalb der Temperaturanzeige tauschen und da ich grade auch die Instrumente ausgebaut habe, dachte ich das bietet sich an, weil ja besser zugänglich. Der Schalter ist aber mit einer Federspange von hinten gesichert, die sich weigert abzugehen. Da die Federspange nicht mehr lieferbar zu sein scheint, möchte ich keine Gewalt anwenden...hat vielleicht jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
Ausbau Wippschalter Lüfter
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Uli
#2582
Never give up.....
Re: Ausbau Wippschalter Lüfter
würde versuchen mit einem Spiegel da hinter zu schauen und dann ab zu hebeln.
Ist aber auf jeden Fall ein Schalter mit Chromrahmen ?
Meinst du es sei eine Stahl oder Kunststoffklammer.
Könnte sein das ich so etwas noch habe.
Muss nachschauen.
Grüsse aus Stolberg
Muss nachschauen.
Grüsse aus Stolberg
- KNU1967
Hallo Willi,
es war mal ein Chromrahmen, aber von dem Chrom ist nichts mehr übrig
Hinter das Dashboard schauen konnte ich schon so, es ist eine Stahlklammer.
Die Kunststoffklammer fehlt aber definitiv an einem anderen Schalter, solltest du also fündig werden, kannst du sehr gerne Bescheid geben.
Schönen Abend
Schönen Abend
Uli
#2582
Never give up.....
- Galileo67
- Fahrzeug(e): MGB Tourer KW 01/76 + other daily dr.
Ja, da kommt man nur mir gelenkigen Fingern dran. Wenn Du mit nem kurzen Schraubendreher (Klinge darf nicht dick sein, aber ruhig breit) senkrecht zum Armaturenbrett von hinten zwischen den Schalter und Rahmen kommst sollte es klappen. Wenn die erste Seite ausgehängt ist musst Du aufpassen dass sie nicht wieder zurückspringt, also verkippe den Schalter entsprechend. Ich habe an der rechten Seite (zu den Lüftungschlitzen in der AB-Mitte) angefangen.
Die Kuststoffklammern habe ich übrigens erst 2020 neu gekauft. Habe meinen kompletten Kabelbaum überholt und dabei auch die Klammern getauscht weil die Lampensteckplätze darin gebrochen waren.
Schaut mal bei Stevens in Wesel nach Artikel 2057B/10af, kostet 2,99 das Stück ;-), es ist die Version mit Lampensteckplatz
so long,
Ansgar
so long,
Ansgar
- Galileo67
Galileo67 hat geschrieben: ↑1. Mär 2021, 04:30 Hallo zusammen,
so long,
Ansgar
Hallo MGler,
hätte noch eine Stahlklammer und auch einen Kunststoffrahmen abzugeben. Grüsse aus Stolberg
