MGB 18V Motor Wasserablashahn
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 5. Feb 2021, 13:16
Hallo, ich wollte bei meinem 18V Motor die Wasserkanäle reinigen. Zum Ablassen des Wassers habe ich die Schraube links vom Verteiler geöffnet une einen Wasserhahn eingeschraubt. Nun wollte ich das Wasser ablassen aber da kommt nichts. Auch ein 15cm langer Bohrer durch den Hahn gebort brachte kein Wasser. Nun meine Fragen, führt diese Bohrung überhaupt zum Wasser oder stoße ich da auf Öl? Wie lang müsste ggf. Der Bohrer sein um das Wasser zu finden? Oder ist der Motor am Boden so verkalkt das alles zu ist? Welchen praktikablen Weg gibst noch um die Flüssigkeit ohnen große Sauerei aus dem Motor zu entfernen?
Re: MGB 18V Motor Wasserablashahn
Beitrag von marc-ks » 5. Feb 2021, 15:49
Als Du den Stopfen herausgeschraubt hast kam kein Wasser? Im Prinzip bekommst Du die Kanäle nur von oben sauber, sprich Du musst den Kopf abnehmen. Aber ein 15cm Bohrer geht da nicht rein, der Kanal hinter dem Gewinde ist bis zum Zylinder maximal 3cm breit. Alternativ ist Essigsäure, aber das geht nur, wenn der Schmodder, den Du aus dem Ablaufloch herausholst, noch feucht ist. Bei solchen Arbeiten würde ich die Ölgallerie verschließen.
