MGB66
- Fahrzeug(e): MGB66
Beitrag
von MGB66 » 30. Aug 2020, 18:27
Moin an die MGB-Gemeinde
könntet Ihr Euch bitte mal das Video hier kurz ansehen?
https://youtu.be/jLTxJmxg-UM
Nein, das ist nicht mein EKG. Das, was da so
rhythmisch hüpft, ist die Tachonadel meines MGB Roadsters (1966er Baujahr)
Woran könnte das denn bloß liegen (Tachowelle? Tacho selbst?). Dass Tachonadeln schwanken, hab‘ ich hier schon gelesen, aber in so einem festen Rhythmus ist mir neu.
Danke für Euer Feedback!
Grüße aus dem Norden
Tom
Beitrag
von Josef Eckert » 30. Aug 2020, 18:57
Hallo Tom,
lege mal eine kleine Unterlegscheibe am Tachoanschluss der Tachowelle, also zwischen Außenmantel Tachowelle und Tacho und dann schraube die Tachowelle wieder fest. Die Unterlegscheibe wirkt wie ein Distanzring, der den Vierkant der Tachowelle nicht so weit in den Tacho reinstehen lässt. Damit hören meistens die Tachoschwankungen auf.
MGB66
Beitrag
von MGB66 » 31. Aug 2020, 20:53
Danke für den Tipp, Josef. Das probiere ich mal aus!
Beitrag
von marc-ks » 31. Aug 2020, 23:41
Du kannst das mit der Unterlegscheibe mal versuchen, aber wahrscheinlicher ist eine Unwucht in der Tasse die den Wirbelstrom erzeugt. Entsteht duch Verschleiß des Lagers und ist im Prinzip mit Hausmitteln nicht reparabel. Man könnte nach Schmutz in der Tasse schauen, Fett ist z. B. richtig schlecht. Die Folge, wenn man es mit Fett an der Tachowelle zu gut gemeint hat. Man muss dafür nur die Mechanik aus dem Gehäuse nehmen, Zeiger und Ziffernblatt können montiert bleiben. Das Pendeln entsteht, weil das Mgnetfeld, das die Nadel gegen die Rückholfeder zieht, schwankt bzw. kurz zusammenbricht. Normalerweise pendelt es meist erst so ab 80, wobei ich gerade sehe, dass Du einen Meilentacho hast. Passt also.
thomas_1802
Beitrag
von thomas_1802 » 1. Sep 2020, 06:21
Guten Morgen Tom,
falls du es selbst nicht hinbekommst, kann ich dir Herrn Schulz empfehlen. Ich habe dort selbst schon 2 Tachos und 1 Drehzahlmesser überholen lassen und war vom Ergebnis begeistert. Im Forum gibt es noch einige andere, die ebenfalls seine Dienstleistung in Anspruch genommen haben.
https://www.cis-schulz.com/
Thomas #2450
