MGC Overdrive Frage
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
MGC Overdrive Frage
Beitrag von fritz stöber » 29. Feb 2020, 11:59
Moin in die Runde, eine Frage zum MGC. Das im C verwendete Overdrivegetriebe entspricht das einem A, D oder J Overdrive? Oder ist es ein eigenständiges Teil? Gehäuse etc.
Für ein paar nähere Informationen würde ich mich freuen.
Grüße an alle Fritz
never touch a running system
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: MGC Overdrive Frage
Beitrag von guy konz » 3. Mär 2020, 11:34
Hallo Fritz,
ein Bekannter von mir hat in seinem C das Overdrive vom V8 eingebaut, keine Probleme.
Guy
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 3. Mär 2020, 12:17
Hallo Guy, vielen Dank für Deine Antwort. In meinem Achter fahre ich ein LT 77. Bei meiner Frage geht es eigentlich um meinen C. Ein Bekannter von mir hat noch einen J Overdrive im Regal liegen, und mir geht es darum das Teil als Ersatzteil zu erwerben. Leider kenne ich mich mit den C Teilen noch nicht aus. Daher meine Frage.
Viele Grüsse FRITZ
65MK1
Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, MGC Roadster, 944 Cabi
Beitrag von 65MK1 » 3. Mär 2020, 14:34
Hallo Fritz
Im MGC ist ein Laycock Typ "LH" Overdrive verbaut.
Ich glaube im MGB 4-Synchro Modell ab 1968 sind auch diese "LH" Typen verbaut. (ohne Gewähr)
Im 3-Synchro waren die "D" Typ Overdrive von Laycock verbaut.
Mit freundlichem Gruss
Norbert
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 4. Mär 2020, 12:13
Moin Norbert, vielen Dank für Deine Erklärungen. Leider kann ich meinen C zur Zeit nicht anheben. Weisst Du zufällig welche Farbe das Typenschild beim verwendeten LH Overdrive für den C haben sollte?
Vielen Dank und Grüße Fritz
65MK1
Beitrag von 65MK1 » 4. Mär 2020, 14:19
Hallo Fritz
So sieht dies bei meinem C vor dem Abdichten aus :mrgreen:
fritz stöber
Fahrzeug(e): MGC GT
Beitrag von fritz stöber » 4. Mär 2020, 15:58
Alles klar, Danke Norbert. Grüße Fritz
