Pedale
- Burkhart
Pedale
Liebes Forum,
ich wünsche Euch nachträglich alles Gute für dieses Jahr. Schöne Ausfahrten und viel Spass mit Euren MGs.
Ich bin heute mal in die Garage, um nachzusehen, wies es dem kleinen im Winterschlaf so geht. Fahrertür aufgemacht und,.... da war die Sauerei. Die vordere Kammer des HBZ ist leergelaufen und hat über das Pedal die Bremsflüssigkeit ins Wageninnere "abgelassen" (zum Glück waren die Gummimatten drin).
Anyway, jetzt muss ich den HBZ wechseln. Bei dieser Gelegenheit würde ich gleich den Bolzen, die Buchsen und Distanzhülsen der beiden Pedale wechseln bzw. erneuern. Ich meine mich jedoch erinnern zu können, dass es hier mal eine Diskussion zu dem Bolzen und den Buchsen gab und Verbesserungsvorschläge, ich hab aber über die Suchfunktion nix gefunden.
Also daher meine Frage: Einfach Buchsen, Bolzen und Distanzhülsen erneuern oder besser was "haltbareres" machen. 2011 hatte ich den HBZ schon einmal erneuert :-(
Burkhart
Burkhart
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
Bolzen, Buchsen, Scheiben und Hülsen erneuern, die Bolzen oben in den Pedalen auch. Ebenso die dort eingehängten Stößel für die beiden Zylinder.
Bestell den HBZ nicht unbedingt da, wo er am billigsten ist. Ein Lieferant mit schnellem Lagerumschlag hat sicher relativ 'frische' Bestände denn auch neue Zylinder aus langer Lagerung neigen schnell zur Undichtigkeit! NOS-Angebote bei Hydraulikteilen sind riskant...
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
die Pedalachse und die Buchsen in den Pedalen habe ich bei meinem MG vor ca. 2a so gemacht, wie Du es beschrieben hast. Keinerlei Probleme seitdem. An einen Verbesserungsvorschlag kann ich mich leider nicht erinnern, wäre aber neugierig...
Im Rahmen der Überholung der Pedaleinheit und Erneuerung von Brems-Kupplungsgeberzylindern hatte ich seinerzeit auch die schwarze Halterung ausgebaut, sandstrahlen und feuerverzinken lassen und anschliessend frisch lackiert. Aufwändig, aber die Mühe hat sich gelohnt.
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
ein gutes Neues,wünsch ich dir auch noch.
Da kann ich ein Liedchen von singen hatte etwa vor 2 Jahren das Problem den Vorratsbehälter auf dem Metallteil abzudichten.
Mehrfach mit verschieden Dichtmitteln versucht.
Womit es damals dicht geworden ist kann ich leider nicht mehr sagen.
Achte darauf das du die Schrauben des Vorratsbehälters nicht zu fest anziehst.
Dann verzieht sich die Grundfläche des Vorratsbehälter.
Falls du gebraucht Teile wie Pedale und komplette Box suchst, habe ich noch da.
Habe auch noch 1 HBZ im Lager.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Burkhart
Re: Pedale
Hallo Willi,
danke für das Angebot. Ich ersetze jetzt mal den HBZ (hab auch noch einen neuen hier) und dazu auch die ganze Mechanik der Pedalführung. Die Pedale wackeln ziemlich auf dem Führungsbolzen. Da sind wohl die Buchsen etc. nach den vielen Jahren fertig. Falls ich noch was brauch, meld ich mich.
Burkhart
Burkhart
- DirkH
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
wenn Du die Pedale in der Hand hast schau Dir auch die Führungen der Bolzen Pedal zu Gestänge Kupplungsnehmerzylinder an.
Bei mir waren nicht nur der Bolzen ziemlich eingearbeitet, auch die Führung / Bohrung im Pedal oben hatte ziemlich gelitten und war trotz neuem Bolzen labberig, halt ziemliche Ostereier.
Das wurde durch schweißen aufgefüllt und wieder passend gebohrt.
Ist Jahre her, und tut es immer noch.
Gutes Gelingen Dir.
Gutes Gelingen Dir.
- Burkhart
Re: Pedale
Hallo Dirk, vielen Dank, ich denk dran, das bei der Rep. zu beachten.
Burkhart
Burkhart
Re: Pedale
Hallo Burkhart
Meiner war zwar auch neu und trotzdem undicht.
Achte beim HBZ auf die beschriebene Stelle.
Mir ist eingefallen habe zusätzlich zu den Dichtungen, von OTTO Silikon klebt und dichtet zum abdichten genommen.
Verschiedene andere Motor und Silikondichtmittel wurden unterwandert.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
so ganz habe ich zwar nicht verstanden was Dirk genau meint, aber wenn Du die Pedale ausgebaut hast, schaut' Dir an, wie die 'Augen' am Ende der Pedale, d.h. wo die Pins für die Brems- und Kupplungsbetätigung durchgehen, aussehen. Bei mir waren sie nicht nur unrund, sondern schon oval (km Stand damals: ca. 230.000). Die Pins solltest Du in jedem Fall erneuern.
PS Willi's Drama mit dem undichten HBZ habe ich noch lebhaft in Erinnerung. Bei mir hat es auf Anhieb geklappt, Teile kamen von Stevens....
- DirkH
Re: Pedale
genau das Andreas, Verbindung vom Kupplungspedal zum Stößel Geberzylinder ist schlicht und einfach eine Bohrung im Eisen des Pedals, in der ein Bolzen - siehe Foto steckt. Nicht nur Bolzen, auch die Bohrung leiden unter den Kilometern.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑20. Jan 2020, 19:27 Hallo Burkhart,
Somit sollte auch die Bohrung im Pedal geprüft werden, damit das Ensemble wieder spielfrei funktioniert.
Wie geschrieben war das ein ziemliches Ei beim kleinen Roten.
Hat der Herbert Rommelfanger gefunden, guter Mann, sprich ich durfte da unten rum basteln, damit er durch Materialauftrag die Chose wieder ohne Wegverluste gangbar machen konnte.
Re: Pedale
Hallo ihr Splintbolzendiskutierer,
eine gewisse Erfahrung habt ihr ja sicher mit solchen Details am B. Lest doch einfach mal die erste Antwort auf die Anfrage von Burkhart statt noch mehr heiße Luft zu produzieren!
DANKE!!!
Ralph.
DANKE!!!
Ralph.
- Burkhart
Re: Pedale
Liebe MGBler,
danke für die Tips. Der Behälter selbst ist dicht angeschraubt, die Dichtungen sind wohl hin, die BF läuft vorne am Bremszylinder heraus, dann am Pedal herunter und tropft letztlich, der Schwerkraft folgend, in den Innenraum. Ich werde die gesamte Mechanik überholen, wie von Euch vorgeschlagen.
Cheers
Burkhart
Cheers
Burkhart
- Burkhart
Re: Pedale
es ist jetzt alles auseinander. Frage: Welchen Zweck hat denn die Schaumstoffmatte unter dem Lagerbock des HBZ und Kupplungs-Nehmerzylinders (Vibrationsdämmung?)? Ich tendiere dazu die Schaumstoffunterlage durch eine 1,5 mm dicke Papierunterlage zu ersetzen.
Burkhart
Burkhart
igor2202
Re: Pedale
Hallo Burkhart,
einen kleinen Tipp noch da du alles demontiert hast. Ich habe bei mir zwischen Lack und der Schaumstoffmatte der Pedalbox eine Lackschutzfolie (Steinschlagschutzfolie) geklebt. Falls Bremsflüssigkeit ausläuft ist der Lack geschützt. Folie ist transparent so dass nichts davon zu sehen ist. Als Unterlage habe ich die Originale (Schaumstoff) genommen.
Gruß Igor
Gruß Igor
Re: Pedale
Unter welchem Lagerbock ist da Schaumstoff oder geht es um die Dichtung unter Pedal Cover? Ich habe die aus Gummi geschnitten, von einem alten Reifenschlauch.
- Burkhart
Re: Pedale
Hallo Marc,
es geht um die Schaumstoffdichtung, die unter die Abdeckung der Pedalboy kommt. Bei L. im Katalog Teil 4118 bzw. Position 50bei der Abbildung für die 2-Kreisanalafe ohne Servo. Das ist so ein etwas labbriges Schaumstoffteil. ViellexGrüsse Burkhart
Re: Pedale
Alles klar, genau die habe ich mir aus Gummi geschnitten. Schaumstoff ist aus meiner Sicht wie ein Schwamm, auch Papier halte ich für nicht so gut geeignet. Die Gummiauflage dichtet die Auflageflächen super ab.
- Burkhart
Re: Pedale
Danke Marc,
das mit dem Gummi klingt gut!
Burkhart
Burkhart
- MBGT_ED
Re: Pedale
Ich habe ebenfalls eine Gummimatte mit Gewebeeinlage genommen. Funktioniert gut.
Re: Pedale
Hallo MGler,
habe eine Kupferwanne mit 5-6 mm hohem Rand unter die gesamte Pedallbox gebaut.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
