Finally....MGA in US gekauft. Was nun?
Equicon
Fahrzeug(e): MGB MK1 Roadster
Beitrag von Equicon » 20. Okt 2019, 15:50
nach langer und intensiver Suche habe ich nun den Kaufvertrag für einen MGA vorliegen, den ich über die amerikanische Platform Bring a trailer (BAT) in Nordamerika gefunden habe. Ich werde das Fahrzeug wohl mit CFR Rinkens nach Hause holen. Nun beschäftgt mich die Frage, was ich dann in welcher Reihenfolge machen muss, sobald der Wagen in meiner Garage steht, damit ich dann im Frühjahr die erste Ausfahrt machen kann. Neue Reifen braucht der Wagen auf jeden Fall. Ansonsten habe ich gerade beim TÜV Rheinland ein Datenblatt "in Auftrag" gegeben. Wer kann mir sagen, was ich an einem US-Fahrzeug typischerweise weiter umrüsten muss und was es ca. kostet? Mein TÜV wäre der TÜV Dortmund oder Hagen.
Vielen Dank im Vorraus,
MGDC #2635
Heinz.D
Fahrzeug(e): MGA 1958
Re: Finally....MGA in US gekauft. Was nun?
Beitrag von Heinz.D » 20. Okt 2019, 16:15
Hallo Peter,
Ich habe selbst einen US MGA.
Grundsätzlich muss man sagen, hängt alles vom jeweiligen Prüfer ab.
Bei meinem musste die Fahrgestellnummer eingeschlagen werden und der Ort im Kfz-Schein eingetragen werden (obwohl nicht vorgeschrieben)
Warnblinkanlage ist obligatorisch
Auf dem Meilentacho Aufkleber. Bei 50 km/h
Sonnenblenden!
Die letzten beiden Punkte habe ich entfernt, danach nie mehr verlangt worden.
Später Probleme bei einer anderen Zulassungsstelle wegen der kleineren Kennzeichenhalterung/Beleuchtung bekommen.
Jeder Besitzer hat sehr wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht, dieses Board ist voll damit.
Meine Empfehlung: zum TÜV und danach aktiv werden.
TÜV-Prüfer sind alles kleine Götter, mal streng, mal Milde.
Gruß Heinz
Beitrag von Josef Eckert » 20. Okt 2019, 16:17
Hallo Peter,
Toi, toi, toi. Ich würde erstmal abwarten bis der Wagen in Deiner Garage steht und dann Bestandsaufnahme machen.
Ich hoffe Du erkennst den Wagen, der auf den Bildern zu sehen ist, in Natura wieder.
Auch erstmal genau kontrollieren, dass Fahrgestellnummer im Fahrzeug richtig vorhanden ist und mit den dazugehörenden Papieren (originaler Title) übereinstimmt.
Ich denke dann sieht man weiter.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 20. Okt 2019, 20:05
Hallo Peter,
Die Üblichen Sachen kannst du schon mal machen : Reifen, Warnblinkanlage, Fahrgestellnummer einschlagen ( rechte Seite Fußraum Bodenblech ).
Danach solltest du dir einen netten, oldtimerfreundlichen Prüfer suchen.
Solltest du keinen kennen, melde dich, ich kenne einen in Wuppertal.
Mit dem alles weitere besprechen, z.B. vergibt er die Fahrgestellnummer und schlägt die Endpunkte ein.......
Dann zur Zulassungsstelle und anmelden.
Beitrag von Noddy » 20. Okt 2019, 20:23
kuepper.remscheid hat geschrieben: 20. Okt 2019, 20:05 Fahrgestellnummer einschlagen ( rechte Seite Fußraum Bodenblech ).
Hallo :)
Eingeschlagen muss die Nummer erst bei Fahrzeugen ab 1969 sein, meines Wissens hat der A auch kein Bodenblech.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 20. Okt 2019, 20:35
Micha: der MGA hat Holzboden.😂😂 da hast du Recht !
Ich bin von meinem B GT ausgegangen, da musste es so gemacht werden !
Beitrag von Josef Eckert » 20. Okt 2019, 21:13
Hallo Peter,
kannst Du ein bischen mehr zu dem Wagen schreiben?
Welches Baujahr ist es? Ist es ein 1500er oder 1600er?
Ich bin einfach neugierig.
Mathias
Beitrag von Mathias » 20. Okt 2019, 21:55
Den Bildern nach zu urteilen 1600er, siehe Rückleuchten und Typenbezeichnung auf dem Kofferraumdeckel....
VG, Mathias
Beitrag von Josef Eckert » 20. Okt 2019, 21:59
Aber der Kühlergrill?
AlexP
Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Beitrag von AlexP » 20. Okt 2019, 22:36
Hallo Josef,
alles gut, den zurückgesetzten Grill hat nur der 1622 Mk2, der dann auch ein mit Kunstleder beklebtes Armaturenbrett aufweist. Viele Grüße, AlexP
Heinz.D
Beitrag von Heinz.D » 21. Okt 2019, 05:37
Mal sehen, ob der TÜV die Flügelmuttern beanstandet. In Deutschland eigentlich nicht zugelassen.
Gruß Heinz
Heinz.D
Beitrag von Heinz.D » 21. Okt 2019, 06:01
Und er hat keinen Rückspiegel!
Gruß Heinz
Beitrag von Josef Eckert » 21. Okt 2019, 07:57
Auf den Bildern sieht der Wagen richtig Klasse aus. Wenn der Wagen wirklich auch in Natura noch so aussieht, dann würde ich für die Abnahme 8-Kant-Radmuttern aufziehen und einen Motorrad-Rückspiegel zum an die Seitenscheibenhalterungen anschrauben und wieder entfernen herstellen. Da würde ich kein unnötiges Loch ins Blech bohren.
Betty
Beitrag von Betty » 21. Okt 2019, 08:54
Hallo, zur Erwähnung:
Mein A Coupe mit Flügelmuttern war gerade beim TÜV, interessiert hier bei div. Prüfern anscheinend niemand. Fahre damit seit 1994 rum.
Fahrgestellnr. ist eingeschlagen vorn rechts im Innenkotflügel. Plus Plakette auf der Quertraverse neben dem Haubenschloß. Wollte der Prüfer damals so haben.
Die Scheinwerfer könnten beanstandet werden. Kosten nicht die Welt.
Die Sitze sind nicht aus Leder, ….Geschmacksache, Kunstleder ist sehr haltbar und/aber heiß. Dafür wasserfest.
Ich hoffe ebenfalls, dass das Fahrzeug so gut ist, wie es auf den Fotos aussieht.
Grüße GERD
AlexP
Beitrag von AlexP » 21. Okt 2019, 10:02
Hallo Peter und Mitlesende, für den Außenspiegel gibt es eine Lösung, die eine (dann verlängerte) Schraube (BA-Gewinde) des Scheibenrahmenpfostens nutzt. Meines Wissens nur in England, siehe: https://www.s-v-c.co.uk/product/oval-mi ... -fitting-/
Der Vorteil ist, dass man keine Löcher ins geheiligte Blech bohren muss und trotzdem eine Dauerlösung hat, die auch mit den Steckscheiben funktioniert und nicht nach Provisorium aussieht. Natürlich kann man auch einen Halter basteln, der eine oder zwei Scheibenrahmenschrauben nutzt und mit einem Kotflügelspiegel bestückt wird. Ähnlich wie die Lösung von Moss unter https://mossmotors.com/windshield-mirror-kits , nur eben nicht am Scheibenrahmen, sondern am Pfosten, so dass die Steckscheiben nicht behindert werden. Meine besten Wünsche für den Besuch beim freundlichen Prüfer! AlexP
Beitrag von marc-ks » 21. Okt 2019, 10:24
Du brauchst auch noch andere Scheinwerfer (lt. Fotos selaed beam ohne E4 Winkel), gelbe Blinkergläser hinten und vorne mindestens gelbe Birnen, Warnblinker sowieso. Ggf. brauchen die Rückleuchten einen Reflektor, ich bin mir nicht sicher ob die kleinen roten US MGA Rückleuchten ein Katzenauge haben, ansonsten separat.
Bezüglich Flügelmuttern würde ich mir keinen Kopf machen und für den TÜV einen geklemmten Außenspiegel am Scheibenrahmen, da gibt es ein großes Angebot, auch im Motorradzubehör.
Beitrag von Josef Eckert » 21. Okt 2019, 13:49
marc-ks hat geschrieben: 21. Okt 2019, 10:24 Du brauchst gelbe Blinkergläser hinten
Blinkergläser hinten dürfen beim MG A noch rot sein. Vorteil der frühen Geburt.
Blinker vorne müssen gelb blinken. Wenn der Prüfer es nicht merkt, würde ich es so lassen wie es jetzt ist.
Beitrag von Noddy » 21. Okt 2019, 14:18
Betty hat geschrieben: 21. Okt 2019, 08:54 Fahrgestellnr. ist eingeschlagen vorn rechts im Innenkotflügel. Plus Plakette auf der Quertraverse neben dem Haubenschloß.
Hallo :)
Mit Fahrgestellnummer einschlagen würde ich mich genau erkundigen, vermutlich muss das garnicht sein und wenn gehört sie ins Fahrgestell und nicht auf ne demontierbare Karosserie. Das Typenschild hat bei meinem Fz der TÜV selbst gedruckt und das darf quasi überall sein.
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 21. Okt 2019, 16:15
Informiert Euch am besten in der STVZO, dort sind diverse Ausnahmen für Fahrzeuge bis bestimmten Baujahren zu finden.
Zur FIN/VIN etwa das hier:
§ 59 StVZO vor 01.04.1952 Ort der Anbringung des Fabrikschildes beliebig
§ 59 StVZO vor 01.04.1952 Angabe des Fahrzeugtyps auf dem Fabrikschild nicht erforderlich
§ 59 StVZO vor 01.10.1969 FIN** darf auch eingraviert sein
§ 59 StVZO vor 01.10.1969 FIN auch auf genietetem Schild zulässig
Zum gelben Blinker:
§ 54 StVZO vor 01.01.1970 Fahrtrichtungsanzeiger auch rot zulässig
Ich hab an meinem MGB, Bj. 1964 keine VIN eingeschlagen und rote Blinkleichten hinten. Bin in 30 Jahren bei diversen AU-Terminen nicht einmal darauf angesprochen worden.
Equicon
Beitrag von Equicon » 21. Okt 2019, 16:23
Wow....toll, so viele Antworten :)) Herzlichen Dank dafür.
Es ist ein 1961 MGA 1600 der in 2004 sehr aufwendig komplett restauriert wurde. Bilder und Rechnungen sind vorhanden. Auf der Seite Bringatrailer.com werden die Fahrzeuge sehr aufwendig (in diesem Fall mit über 100 Detailbildern) fotografiert und es gibt auch immer Video's der Fahrzeuge. Ich hätte den Wagen auch lieber "angefasst", bin aber hinsichtlich des Vorbesitzers und dessen was ich über den Wagen weiß, recht zuversichtlich und voller Vorfreude. Ein Weihnachtsgeschenk :)), denn viel früher wird er nicht hier sein. Ich lade später gerne noch weitere Bilder hoch, Josef.
MGDC #2635
