Quitschen MGB-GT
- Konrad_S
- Fahrzeug(e): MGB-GT, MGTF160
Quitschen MGB-GT
Irgendwas quitscht wie eine Mäusefamilie bei der Fahrt. Ich denke es kommt von hinten. Sind das die Federelement an der Heckklappe oder sonst was an der Karosserie? Hat das jemand auch schon gehabt und wie sieht die Abhilfe aus?
Re: Quitschen MGB-GT
Hallo?
bei uns im Forum stellt man sich erst einmal vor. Und eine Grusszeile mit Namen gehört auch dazu. Dann bekommst sicher auch die eine oder andere Antwort.
- Konrad_S
Hoppla ....
Ich habe nichts zu verbergen, man kann mein Profil ja einsehen!
Aber ich stelle mich, aber nur dieses Mal, gerne vor:
Adresse: [Moderator edit. Adresse gelöscht]
Jahrgang 1944
Fahre einen zu Chrom umgebauten MGB-GT 1975 Teal-Blue. Bin u.a. Mitglied beim MGCC.CH.
Meine Frau fährt einen MG-TF160 Jg. 2002.
Betreibe die www.swiss-mgb.ch und glaube mich bei den MGB gut auszukennen.
Ich hoffe nun meine "Pflichten" erfüllt zu haben. Fragen aller Art beantworte ich gerne ...
Jahrgang 1944
Hallo Konrad,
es gibt einen einfachen Test ob es die Federn sind und nicht die Scharniere bzw. die Heckklappe: setz' Dich bei geöffneter Heckklappe auf den Kofferraumboden und wippe. Dann lässt sich lokalisieren ob das Geräusch von unten kommt oder nicht. Wenn von unten, dann ist zu prüfen, ob von der Feder oder den Dämpfern. Zur genaueren Lokalisierung empfiehlt sich ein 2.tes Paar Ohren, welches unten hört.
Hallo Konrad
Die Anschrift würde ich wieder löschen oder nen Mod. darum bitten.
Ansonsten hilft es den Gegenüber und sein Auto einschätzen zu können.
Zum Fehler: Die Heckklappe macht eher Klappergeräusche auch die Aufsteller. Quietschgeräusche kann ich mir eigentlich nur von der Hinterachse vorstellen, eventuell noch von den Hebelstoßdämpfern. Wahrscheinlicher wäre ein knirschendes Geräusch, sowas produzieren die Gummibuchsen in den Blattfedern. Auf alle Fälle ist es von hier aus schwer zu beurteilen.
Kann sich vielleicht ein Mitfahrer auf die Suche machen und das Geräusch mit nem Smartphone aufzeichnen? Ansonsten mal das Auto hinten anheben und suchen was welche Geräusche macht wenn man es bewegt.
- Konrad_S
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge. Der Test mit offener Heckklappe war unauffällig. Habe jetzt mal die hinteren Rollen der Blattfedern mit Siliconoel eingesprayed.
Wir werden ja sehen, ob das Quietschen jetzt weg ist ...
Eine definitive Lösung ist das sicher nicht, hilft aber bei der Suche nach der Ursache.
Gruss aus der Schweiz
Konrad
Konrad
Hallo Konrad,
Danke für das feedback. Sind bei Deinem B an der Hinterseite der Blattfedern (blaue) Polybushes oder (schwarze) Gummis verbaut?
Hallo Konrad,
überprüfe mal die einvulkanisierten Gummibuchsen von den Stoßdämpferarmen.
Wenn diese sich in der Vulkanisierung gelöst haben, drehen sie sich auf der Befestigunsschraube
und könnten das Quietschen verursachen.
Nicht die in den Kugeln, sondern wo durchgeschraubt wird.
Viel Erfolg
aus Stolberg
Viel Erfolg
aus Stolberg
Hallo Konrad,
Was macht dein GT, quietscht er noch .
Schade noch keine Rückmeldung !
- Konrad_S
Sorry für die Unterlassungssünde. Ja das Quitschen kam von den hinteren Büchsen der Blattfedern. Öle diese jetzt gelegentlich mit Silcone Öl (Spray).
Die Mäuse sind jetzt ausgezogen
Happy Driving!
Happy Driving!
