Ersatz Blinkerhebel Plastikaufsatz
N777NK
Fahrzeug(e): MGC GT 1969, MGB GT V8 1974
Beitrag von N777NK » 4. Jul 2019, 08:33
Servus zusammen,
mir ist der Plastikaufsatz des Blinkerhebel kürzlich gebrochen (siehe Bild unten). Der Aufsatz ist mittlerweile mit Sekundenkleber und Panzer-Tape wieder einsatzfähig gemacht worden und hält auch wieder sehr gut auf dem Blinkerhebel. Allerdings gewinnt das Ensemble so natürlich keinen Schönheits-Wettbewerb :wink:
Ich habe auf der Suche nach Ersatz für den Plastikaufsatz gesehen, dass die üblichen Händler (Limora, Stevens, OTS) den Lenksäulenhebel nur als ganzes anbieten. Da ist man dann preislich oberhalb der 100,- EUR. Daher meine Frage, ob jemand weiß, ob und wo man idealerweise nur den Plastikaufsatz als Ersatz bekommt? Vielleicht weiß ja wer was...
Danke euch und sonnige Grüße aus dem Süden!
Nico
cw_schreuer
Re: Ersatz Blinkerhebel Plastikaufsatz
Beitrag von cw_schreuer » 4. Jul 2019, 09:23
Hallo Nico,
soviel ich weiß gibt es den nur komplett.
Hätte aber einen gebrauchten den ich dir anbieten kann.
Grüsse aus Stolberg
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Jul 2019, 19:41
Hallo Zusammen,
Da stellt sich aber die Frage, ob man ihn überhaupt tauschen kann ??
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 4. Jul 2019, 20:55
Hallo Stefan,
den kann man tauschen.
Hat sich bei mir schon mal von alleine gelöst.
Hebel ist geriffelt, Mit 2 K. Kleber wieder aufgeklebt, hält bis jetzt.
grüsse aus Stolberg
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Jul 2019, 22:38
Hallo Willi,
Wie bekomm ich den von dem alten Hebel ?
Beitrag von Ralph 7H » 5. Jul 2019, 00:36
Hallo Stefan,
ein paar Minuten das Plastikteil in kochendem Wasser eintauchen können solche 'Berge' bewegen...
Italomax
Fahrzeug(e): MGB GT '71
Beitrag von Italomax » 5. Jul 2019, 08:06
Guten Morgen aus Wien!
Also so wie es auf dem Foto aussieht würde ich es vorerst kleben (2K) und dann evtl. die Befestigungsbohrung etwas erweitern und wieder mit einem Kleber auf dem Hebel fixieren. Oder, moderne Zeiten, jemanden mit einem 3D Drucker aufsuchen. Scheint von der Form her ja ein eher simples Teil zu sein.
Achteckige Grüße
Max
Beitrag von marc-ks » 5. Jul 2019, 08:22
Wenn Kleben nicht geht, würde ich ihn wirklich bestellen, die Teile kosten (außer in Deutschland) nicht viel.
https://www.ebay.de/itm/170780440602
igor2202
Beitrag von igor2202 » 5. Jul 2019, 08:54
Hallo Nico,
auch sehr empfehlenswert https://www.oldtimerbedarf.de/
Gruß Igor
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Jul 2019, 09:02
Hallo Stefan,
oder den Metallhebel mit einer Flamme erwärmen und einziehen lassen.
Vorsicht soviel ich mich erinnere ist der Metallhebel längs geriffelt.
Grüsse aus Stolberg
und jetzt gehe ich weiter Speichen und Felgen polieren
N777NK
Beitrag von N777NK » 8. Jul 2019, 07:59
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Nachdem der Kleber nun vollständig ausgehärtet ist, hält der Aufsatz in der Tat wieder bombenfest. Momentan ist zusätzlich noch das schwarze Panzertape drum herum geklebt (war vor allem zum Arretieren des geklebten Bruchs gedacht), was aber eben den optischen Eindruck eintrübt. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich das Tape vorsichtig und rückstandsfrei wieder gelöst bekomme. Idealerweise ist dann neben der Funktion auch die Optik wieder einwandfrei :D
@Willi: du bekommst eine DM von mir, dann kann ich daneben Plan B gleich mit vorbereiten :wink:
Danke nochmal an alle und viele Grüße!
Nico
N777NK
Beitrag von N777NK » 8. Jul 2019, 08:10
marc-ks hat geschrieben: 5. Jul 2019, 08:22 Wenn Kleben nicht geht, würde ich ihn wirklich bestellen, die Teile kosten (außer in Deutschland) nicht viel.
Ist ja schon erstaunlich, wieso die Teile in UK so viel günstiger sind! :o
Vielen Dank für den Tipp!
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 9. Jul 2019, 13:44
Das Teil mit dem 3D Drucker zu machen ist einfach. Ich habe genug solche Teile gemacht.
Declan
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 9. Jul 2019, 18:13
Hallo Declan,
du schreibst ja mutig, das ist ja leicht zu machen. Wieviele Stunden benötigst Du da für die 3D-Konstruktion? Das Teil besteht so ziemlich aus allen Formen, nur keine Geraden. Machst Du da mal zwei Angebote? U.U. können mehrere Mitglieder so was benötigen. Eines für das 3D-File und das Zweite für erprobte, funktionsfähige Teile. Ein Freund hat sich an so etwas auch schon (gleiches Teil, anderes Auto) versucht. Obwohl er schon viele verschiedene Teile gemacht hat, war selbst der zweite Versuch nicht (relativ dünnwandig) verkaufsfähig. Hätte sich rentiert da der Blinkerschalter ca. € 600,- kostet. Ein Anderer hat das Teil nun für ca. € 50,- im Angebot. Dafür gibt's beim B den kompletten Blinkerschalter.
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 10. Jul 2019, 09:26
Klaus,
Das Zeichnen ist nicht das Problem für jemand der jeden Tag 3D Zeichnungen erstellt. Ich habe 35 Jahre Erfahrung mit CAD zeichnen. Mit 3D gedruckten Teile ist die Qualität der Oberfläche maßgebend. Mit ABS und eine Acetondampfbehandlung haut das angeblich hin. Ich habe es nicht ausprobiert. Es gibt genug online 3D Anbieter. Ich habe viele Teile bei S3DP drucken lassen. Die sind relative preiswert. So ein Teil in PLA kostet ca. 5€. Manche Anbieter bieten sogar eine Oberflächenbehandlung an.
Declan
