Instrumentenbeleuchtung
Hallo MG-ler !
Mein MGB GT Baujahr 1968 ist vor kurzem fertig geworden. Wie ich ihn von der Überprüfung nach Hause geholt habe musste ich durch einen Tunnel. Trotz Licht und ganz aufgedrehten Regler für die Instrumente konnte ich kaum etwas sehen. Möchte nun die Lämpchen gegen 380° LED`s austauschen. Es wird natürlich auch der Regler daran glauben müssen. Habe die Lämpchen über e-bay bestellt (http://www.ebay.de/itm/182325546313) kann mir jemand einen Regler der passt empfehlen?
Grüsse
Felix
Grüsse
Felix
- thomas_1802
Re: Instrumentenbeleuchtung
Hallo Felix,
bitte berichte, ob die LED in alle Instrumente passen. Bei meinem Midget waren die LED teilweise zu tief und ich musste flachere LED verwenden. Beim B bin ich noch nicht so weit.
Thomas #2450
Thomas #2450
Hallo MG ler
habe vor längerer Zeit 12 Volt LED Bänder in die Instrumente geklebt,
die lassen sich über den Dimmer regeln.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Alfons St
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1970, Rover Mini Cooper
stehe nach der gerade erfolgten Überholung von Tacho und DZM beim B bei Classic Instrument Services Schulz in Bergisch Gladbach (die Instrumente sehen wie neu aus) auch vor der Frage, welche LEDs passen. Die Glühbirnchen können nichts gegen die Dunkelheit ausrichten.
Bin sehr daran interessiert, ob die Leds passen.
Gruß Michael
Gruß Michael
- mic
Hi there,
also ich sehe bei Dunkelheit hinreichend beleuchtete Instrumente.
Seid ihr sicher, dass das Problem nicht bei eurem Dimmer zu suchen ist?
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- HeikoVogeler
Ich kann Mic bestätigen. Die Beleuchtung ist nicht berühmt, aber die Instrumente bleiben ablesbar.
Wenn die Instrumente leuchten wie bei einem neuen Toyota, ist das ja auch nicht wirklich schön...
Überbrück doch erstmal den Rheostat und schau, was dann passiert.
Köln
Köln
Alfons St
Bei meinem B fehlt der Poti, trotzdem glimmt es nur minimal. Nach Info von Hartmut Stevens sollte bei fehlendem Poti der volle Strom fließen und Licht in der Dunkelheit herrschen. Ist leider nicht der Fall.
Michael
Michael
- Meenzerbub
Hallo Alfons St/ Namensvetter,
ist bei deinem Bj. kein Dimmer drinne? oder wie soll ich das verstehen?
Wenn der Dimmer ausgebaut wurde, dann müßte ja da jemand die beiden Kabel kurz geschlossen haben, hat das der Herr Stevens überprüft? oder Du?
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin!
Habe auch keinen Dimmer , sondern nur einen Schiebeschalter in der Lenksäule!
Die linken Instrumente habe ich bereits auf LED getauscht , an die rechten Instr.
komme ich mit meinen Wurstfingern nicht ran ( vielleicht im Winterhalbjahr)!?
Ich habe warmweiße LED's genommen . kommt sehr nahe an die originalen
Birnchen ran , nur eben heller !
Gruß aus dem Norden
Klaus
Gruß aus dem Norden
Klaus
Alfons St
Nein, bei meinem B ist kein Poti vorhanden. An dieser Stelle hat der Vorbesitzer, warum auch immer, eine Kontrollleuchte für das Overdrive eingesetzt (Lampe an, Overdrive drin, Lampe aus, Overdrive draußen). Die Kabel für den Poti sind einfach verbundenen. Das habe ich festgestellt, nachdem ich Tacho und DZM für eine Überholung ausgebaut hatte.
Gruß Michael
Gruß Michael
Michael,
kann es sein, dass ein Vorbesitzer die Instrumentenbeleuchtung auch auf den Spannungsstabilisator (10 Volt) für die Instrumentenanzeige gelegt hat und nicht mit der vollen Bordspannung versorgt?
- Glacier-Express
- Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1/76 LHD, schweizer Ausf.
Ganz grundsätzlich zur Notwendigkeit eines Umbaus auf LED:
1. ist sie abhängig vom Einsatzzweck des Fahrzeugs; wenn man eh' nur tagsüber fährt, braucht man es nicht. Wenn man häufiger nachts fährt, fällt einem schnell auf, daß die Glühbirnen-Beleuchtung arg funzelig ist (zumal dann, wenn man Brillenträger ist und im Nahbereich mit dem Ablesen eh' Probleme hat).
2. ist sie abhängig vom Zustand bzw. der Sauberkeit der Instrumente. Man sollte sie ausbauen und innen und außen gründlich reinigen (Gläser, hell lackierte Gehäuseinnenflächen, die als Reflektoren dienen). Bei der Gelegenheit sollte man
3. alle Glühbirnen tauschen.
Wenn es dann hell genug strahlt, ist es gut.
Mir war das noch erheblich zu dunkel (zumal im heutigen Verkehr mit der Lichtüberflutung).
Ich habe daher auf einzelne LEDs umgerüstet (warmweiß für die Instrumente, leider aus Verfügbarkeitsgründen kaltweiß für die Drehregler).
Das Ergebnis ist sehr gut.
Positiv ist auch, daß die LEDs mittlerweile recht preiswert geworden sind (einfach mal bei ebay schauen, auch in GB) und daß die Sache natürlich spurlos rückrüstbar ist. Der Stromverbrauch sinkt auch erheblich.
Negativ ist, daß die Dimmbarkeit wegfällt.
Kontroll- und Warnleuchten habe ich mit Glühbirnen gelassen, dort sind sie hell genug und sehen auch besser aus.
Ah, und wer einmal im funzeligen Licht der Deckenleuchte (GT) etwas im Kofferraum gesucht hat, kommt schnell auf den Trichter, daß auch dort eine LED strahlende Helligkeit bringt...
PS: Die benötigten Fassungen (für's US-Armaturenbrett) lauten:
5SMD (Schraubgewinde)
BA7S (Steckgewinde)
8SMD Sofitte (Innenraumbeleuchtung)
BA7S (Steckgewinde)
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz, gebaut als Showcar (mit Vollausstattung) für den Genfer Automobilsalon 1976
ex MGDC-Mitglied #2459
Christian
- Meenzerbub
Hallo Ihr "Instrumenten-Beleuchter"..
hatte hierüber ja acu schon mal berichtet (18.12.2011), ab der Seite 2
http://mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=17010
- Glacier-Express
Hallo Michel,Meenzerbub hat geschrieben: hatte hierüber ja acu schon mal berichtet (18.12.2011), ab der Seite 2![]()
ja, das ist more sophisticated!
Ich hatte auch über diese Lösung nachgedacht, mich dann aber gefragt, ob ich die Dimmfunktion überhaupt brauche (nein, nutze ich auch in meinen anderen Autos nie). Außerdem sind mittlerweile passende LED-Birnen in vernünftiger Tönung lieferbar, die sich dann mit deutlich weniger Aufwand und spurlos rückrüstbar verbauen lassen (ohne Änderungen an Instrumenten)...
Happy Motoring!
Christian
Christian
Hallo MGler
ein weiterer Grund die iInnen und Kofferraumbeleuchtung auf LEDs umzubauen war für mich die Temperatureinwicklung.
Mir ist schon mal ein Kunststoffglas von der Innenbeleuchtung versengt worden.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- mic
Hi there,
Die Dimmfunktion verlaengert die Lebensdauer der Birnchen.
Wer beispielsweise haeufig auch tagsueber mit Licht faehrt, kann die quasi abschalten.
Das spielt bei LEDs naturlich keine Rolle.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- Glacier-Express
Naja, der eigentliche Sinn der Dimmfunktion war, die Beleuchtung bei Nachtfahrten über Land, wo es früher wirklich sehr dunkel war (keine Reflektoren, kaum Beleuchtung, wenig Verkehr), runterdrehen zu können, damit sie nicht blendet, wenn man zwischendurch draufsah. Wer mal nachts um zwei auf c-Straßen durch die Cotswolds touren mußte, kann das auch heute noch gut nachvollziehen...mic hat geschrieben:Hi there,
Happy Motoring!
Christian
Christian
- mic
Hi Christian,
ich wollte lediglich auf einen "Nebeneffekt" des Rheostat hinweisen.-
Und wer wissen will, wie dunkel es nachts werden kann, kommt zu uns nach Kerry, in das einzige "Gold Tier Dark Sky Reserve" in der noerdlichen Hemisphaere. http://kerrydarksky.com/
The Cotswolds sind vergleichsweise beleuchtet wie der Coca-Cola Christmas Truck. :-)
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
- Gagamohn
- Moderator
Mic, wir kommen 2017 uns schauen uns das an
Bernd
Bernd
- Glacier-Express
Hier noch eine kurze Aktualisierung:
http://www.ebay.de/itm/Lucas-Typ-LED-12 ... 2153914870
Und:
Die BA7S (Steckgewinde) gibt es jetzt auch in einem angenehmen warmweiß, das dem der Glühbirnen sehr nahe kommt (allerdings minimal gelber als die übrigen Birnen). Die LED sind z.B. hier erhältlich:Glacier-Express hat geschrieben: Ich habe daher auf einzelne LEDs umgerüstet (warmweiß für die Instrumente, leider aus Verfügbarkeitsgründen kaltweiß für die Drehregler).
Und:
Ich konnte gestern feststellen, daß sich die Instrumentenbeleuchtung sehr wohl dimmen und auch ganz ausdrehen läßt. Die Dimmung erreicht allerdings nicht die BA7S in den Drehreglern; aber sie lassen sich mit abschalten.Glacier-Express hat geschrieben:Negativ ist, daß die Dimmbarkeit wegfällt.
Happy Motoring!
Christian
Christian
