MGB Rückleuchten
mgaberndt62
MGB Rückleuchten
Beitrag von mgaberndt62 » 7. Nov 2016, 20:52
Hallo liebes Forum,
brauche eure Hilfe.Wer kann mir sagen,ob die MK1 Rückleuchten an einen MK2 Baujahr 1970 passen.Ist zwar auf keinen Fall original,aber sie sehen auf jeden Fall hübscher aus.Konnte bisher in keinem Buch etwas über eine Karosserieveränderung lesen vor Einführung der Gummistosstange.
Vielen Dank im Vorraus
Michael
mic
Re: MGB Rückleuchten
Beitrag von mic » 7. Nov 2016, 21:36
Michael,
die passen 100%.
Du must allerdings die gesamte Rueckleuchte ersetzten, also nicht nur die "Glaeser", sondern "Glaeser" plus Rahmen. Der Rest der Leuchte bleibt (Fassungen etc.)., also der Teil, der am Fzg fest montiert ist.
Ich hab's hinter mir - und kann dir uebrigens nur zustimmen: die MK1 sehen wesentlich nicer aus.
Cheers.
Mic
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 7. Nov 2016, 22:41
Hallo Michael,
die Leuchten sind zu verwenden.
Auch kannst du Gläser alleine tauschen, passen.
Die Reflektoren sind zwar anders, passen aber trotzdem.
Du musst nur die Fassungen und Birnchen tauschen, in den Blinker gehört eine 1 Faden Glühbirne
verbaut, im gelben Glas ( Kunststoffgehäuse ) .
Rücklicht und Stopplicht ist rot, mit einer 2 Faden Birne.
Diese sind tauschbar habe ich Vorgestern noch gemacht.
Grüsse aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 8. Nov 2016, 20:12
Hallo Micheal,
hier noch eine kleine Erklärung:
Gummikappe der Fassung hinten auf der Trägerplatte abziehen, Kabel mit Stecker durch zuiehen
und Fassung mit Kabel nach Innen ins Rücklicht drücken.
Fassungen wechseln und wieder einbauen.
Grüsse aus Stolberg
mgaberndt62
Beitrag von mgaberndt62 » 8. Nov 2016, 20:16
cw_schreuer hat geschrieben:Hallo Micheal,
Grüsse aus Stolberg
Allen vielen Dank,hat mir sehr geholfen.
