ich versuche gerade eine Warnblinkanlage zu installieren - leider bisher ohne Erfolg. In der Anleitung steht, ich soll die Leitung zu Blinkrelais kappen (ich denke mal einfach den Stecker ziehen) - dann soll ich ein gruenlila Kabel an das Relais, das 2. grünlila Kabel an die Zündung anschließen.
Leider habe ich keine Ahnung (auch nicht mit Schaltplan), welches Kabel da gemeint ist - alle anderen Kabel habe ich (hoffentlich) richtig hinbekommen.
Hat einer von Euch bitte einen Tip für einen Schrauberneuling?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Anschluss einer Warnblinkanlage (Schrauberneuling)
- Meenzerbub
Re: Anschluss einer Warnblinkanlage (Schrauberneuling)
Hallo Namensvetter
habe dir mal ein Schnappshot von der Schaltung gemacht.
War denn da keine dabei? wenn ja, mach mal ein Foto von dieser Schaltung.
