ich habe das letzte Mal beim Abschmieren des Fahrgestells bemerkt, dass ich jeweils in folgende Schmiernippel (linke & rechte Fahrzeugseite) kein Fett hineinbekomme.
Vielmehr wird es aus dem kleinen Löchlein neben dem Nippel wieder herausgedrückt. Den Nippel habe ich herausgeschraubt und getestet, er funktioniert.
Wie sieht die ganze Konstruktion aus? Kann man das Teil leicht zerlegen?
Hier die Bilder:
mfG Andreas
Abschmierproblem MG A Lenkung
Re: Abschmierproblem MG A Lenkung
Hallo Rainer,
werde das Fahrwerk entlasten. Bei den anderen Nippeln war es kein Problem.
Für was ist eigentlich das Loch neben dem Nippel?
Danke und lG Andreas
Bei aufsässigen Schmiernippeln leg ich immer ein Stück dünnen Stoff ( Bettlaken) auf den Schmiernippel. Das dichtet zusätzlich zwischen Nippel und Fettpresse.
