Kofferraumschloss öffnet nicht !!
Beitrag von Günter Paul » 5. Aug 2009, 17:08
man glaubt es ja nicht,aber irgendetwas passiert ja immer ..
Ich habe das Schloss des Kofferraums entriegelt,gedrückt um ihn zu öffnen,...aber es funktioniert nicht ,der Deckel lässt sich nicht heben !
Ich habe das Gefühl,dass ich völlig ohne Widerstand drücke..ganz und gar leichtgängig,normalerweise spürt man ja,dass man entriegelt,
jetzt aber nicht...wat nu ??
Ich kenne das Video von John Twist mit der Gelenkstange durch den Rückfahrscheinwerfer,kann ich drauf verzichten,mein Kofferraum ist nicht so schön leer wie bei seiner Demonstration..
Durch die Tanköffnung funktioniert auch nicht,...ob ich öffnen kann,wenn ich das Schloss ausbohre,bezweifel ich,..insofern fürchte ich,dass ich die Rückwand aufbohren muss :?
Hat jemand Erfahrung damit ? Wie groß sollte man das Loch machen oder benötige ich grundsätzlich zwei ??
Bin dankbar für jeden Hinweis
Grüße aus dem sonnigen Gelsenkirchen
Re: Kofferraumschloss öffnet nicht !!
Beitrag von Matthias » 5. Aug 2009, 17:13
Hallo Günther,
Öffnen durch die Tanköffnung funktioniert, wenn du Hände hast, die klein genug sind. Ich habe die nicht, aber meine Frau hat auf diese Art einmal den Kofferraum meines C geöffnet, indem sie durch dieses Loch die beiden Schrauben des Verriegelungsbügels gelöst hat. Wenn du keine kleinen Hände zur Verfügung hast, hilft nur Ausbohren. Das Schloss ist dann halt hin, ebenso das Gussstück, in dem es sitzt. Auch da habe ich schon Erfahrungen sammeln dürfen.
Beitrag von Günter Paul » 5. Aug 2009, 17:25
Hallo Matthias,
Ich kann den Tankstutzen nicht abziehen,der sitzt "bombenfest",das mit dem Ausbohren ist mir nicht ganz klar,da sollte man m.E.doch nur den Fingerdicken Drücker entfernen können,das Gussstück sollte bei der Aktion doch wohl weiterhin festsitzen oder löst es sich dann,ich denke das ist von der Gegenseite verschraubt ?
Wenn also nur eine Öffnung da ist,die Fingergroß ist,was machst Du denn dann ?
Finger durch und den Schnapper suchen ?
Vielleicht kannst Du das ein wenig näher beschreiben...
Danke vorweg
Beitrag von Matthias » 5. Aug 2009, 17:47
Hallo Günter,
als meine Frau denKofferraum durch die Öffnung für den Tankstutzen geknackt hat, war dieser noch nicht fmontiert. Als ich den Kofferraum wieder nicht öffnen konnte, weil ich D... den Verschlussbügel zu knapp eingestellt hatte, war der Stutzen leider schon drin und saß wie bei dir bombenfest. Ich habe dann damals direkt ins Schloss gebohrt, in der Hoffnung, wenn das Schloss nicht mehr im Weg sei, den Drücker betätigen zu können. Leider war das dies ohne Beschädigung des Gussstücks nicht möglich. Das macht aber auch nichts, denn meines Wissens bekommt man das Kofferraumschloss sowieso nicht ohne Gussträger.
Beitrag von Günter Paul » 5. Aug 2009, 18:34
Das heißt,Du hast das Gußstück großflächig ausgebohrt ?
Kann man denn dann den Deckel heben,wenn alles weggebohrt wird ?
Was mich ein wenig irritiert,ist die Vorstellung,dass ich bei anschließendem Einbau des Neuteils nicht richtig justiere und dann..zack..sitz der Deckel womöglich schon wieder fest,dann würd`ich mir in den Allerwertesten beißen !
Insofern scheint mir der Gedanke, ein Loch in die Rückwand zu bohren ,nicht unbedingt abwegig,man hätte für alle Eventualfälle die Möglichkeit,
den Deckel zu öffnen,aber wir zwei können doch nicht die einzigen Pechvögel in diesem Forum sein :mrgreen:
Insofern bin ich mal gespannt,was hierzu noch geschrieben wird.
Danke und schönen Abend noch !
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Aug 2009, 20:57
Hallo Günter,
dieses Problem hatte ich im vorigen Winter auch.
Habe meinen Kofferdeckelgriff gedreht und dabei verkantet, so das die Mutter innen nicht mitdrehte.
War zwar ziemliche Fumelei aber nach einiger Zeit und dicken Fingern fiel die Mutter ab und der Kofferdeckel konnte ohne irgend etwas zu beschädigen durch das Loch geöffnet werden.
:D
Grüße aus Stolberg
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 5. Aug 2009, 22:49
Bei diesem Problem habe ich mal bei meinem MGB vor ewigen Zeiten ein kleines Loch direkt neben das Schloß bohren "müssen".
Hoffe, es geht auch ohne!
manfred
Klaus Ullrich
Beitrag von Klaus Ullrich » 6. Aug 2009, 08:24
das Verdrehen des Kofferraumdeckelgriffes sollte im Normalfall nicht möglich sein, da das Loch im Deckel nicht rund ist sondern links und rechts eine gerade Kante aufweist, so wie das Gussteil auch, um eben gegen Verdrehen gesichert zu sein. Vermutlich hat sich das abgewinkelte Druckstück gelöst und ist aus der Vierkantaufnahme herausgerutscht, so dass es jetzt irgendwo steht, eben nur nicht mehr in der gewünschten Position.
Zum Aufbohren wurde ja schon geschrieben.
Bei Wiedereinbau würde ich das Schloss erst mal nicht einbauen, so kannst du durch den doch recht großen Ausschnitt den Schließmechanismus mit den Fingern entriegeln und erst wenn das einwandfrei geht das Schloss einbauen.
Wenn du der ganzen Sache dann immer noch nicht trauen solltest, räume den Kofferraum aus und entferne das Reserverad. Ich habe mich ( 1,80m und 70 Kg) seinerzeit in den Kofferraum hineingelegt und mit der Taschenlampe das Ganze von innen überprüft, weil ich dem Braten auch nicht getraut habe,allerdings sollte man da nicht unbedingt Klaustrophobisch veranlagt sein.
Klaus
jbtc8564
Fahrzeug(e): TC
Beitrag von jbtc8564 » 6. Aug 2009, 16:44
Es geht auch mit roher Gewalt! Ich hatte vor 25 Jahren mit meinem B und vollgepackten Kofferraum mitten in London das gleiche Problem. Bin dann zum nächsten Leyland-Händler gefahren. Dieser fragte mich, ob er das Schloss zerstören dürfte. Mir blieb keine andere Wahl als zuzustimmen, denn ich musste ja an mein Gepäck. Schnell hatte der gute Mann einen großen Schraubendreher und einen Hammer zur Hand und in kürzester Zeit war der Kofferraum geöffnet. Ich konnte bei ihm sogar gleich ein neues Schloss kaufen.
Jörg
Beitrag von Günter Paul » 7. Aug 2009, 10:24
Na,sind ja doch so einige betroffen,
danke für die Hinweise,also ich werde mich der Sache am Wochenende widmen,den heißesten Tipp hab ich von meiner Frau bekommen " stell ihn doch mal in die Sonne,du weißt doch wie der manchmal reagiert,vielleicht klappt`s dann ja wieder "... :?
Also ich kann nicht drehen, Willi,die Seiten sind begradigt und nicht durchgehend rund,das mit dem Loch bohren,Manfred,findet man auch auf den Seiten von Bee und Vee,sicherlich sinnvoll,wenn es anschließend durch den Drücker wieder abgedeckt werden kann.Klaus,ich denke dass Du richtig liegst mit der Vermutung,dass sich das Druckstück gelöst hat,insofern bleibt mir nur die Möglichkeit die Jörg angesprochen hat,mit dem Schraubendreher durchschlagen oder ein ca.8 cm großes Loch in die Rückwand schneiden,Stableuchte durchschieben und mit einem Holzstiel öffnen..ich werde berichten.
Ach so,wen es interessiert und das sollte eigentlich jeder von Euch sein,hier ein link,der alles zeigt.
http://www.mgb-stuff.org.uk/bl2.htm#1
Beitrag von Matthias » 7. Aug 2009, 12:55
Schneid blos kein Locjh in die Rückwand, Günter. Das bleibt ewig sichtbar. Bohr das Schloss aus und drücke durch das entstehende Loch auf den hebel, der normalerweise vom Drücker am Kofferraumschloss betätigt wird. Dann musst du nur in einneues Kofferraumschloss investieren. Das Loch in der Rückwand mag ja zunächst nichts kosten, aber es ist m.E. doch ein schwerwiegender Eingriff in die Karosseriesubstand.
Beitrag von Günter Paul » 7. Aug 2009, 16:28
Mein Gott,Matthias,kannst Du einen erschrecken ! :wink:
Ich hab mir den Griff nochmal angesehen,nach fast 40 Jahren sieht der schon sehr abgegriffen aus,aber na ja,..ist eben auch Original und
würde erhalten bleiben,wenn man ein kleines,8 cm großes,pardon,kleines Loch in die Rückwand bohrt und danach wieder verkleidet.
Aber ich fürchte,dass ich beim Bohren u.U.meine Batteriekabel erwischen könnte ,die sitzt nämlich im Kofferraum und wenn ich Pech habe,liegt mal wieder alles direkt vor dem Schlossmechanismus,den ich dann ohnehin nicht öffnen kann.
Also ich habe gerade ein neues Schloss für rd. 40,-Euro bestellt,werde mir beim Einbau aber wirklich überlegen,ob ich nicht ein Zugseil installiere um einem so freudigen Ereignis in Zukunft vorzubeugen,irgendwo hab ich davon gelesen und,..wenn
ich es eingebaut habe,wird sowieso nichts mehr passieren,kennt man ja,den Regenschirmeffekt.
Beitrag von Günter Paul » 11. Aug 2009, 17:45
sozusagen Schlussbericht...die Sache ist erledigt.
Schloss kam prompt,passt hervorragend,aufbohren ist ein Kinderspiel und vor dem endgültigen Einbau kann man die Funktion in geöffnetem Zustand gut kontrollieren...
Klaus, ich habe so etwas wie eine Gedenkminute eingelegt und darüber nachgedacht,wie Du in den Kofferraum gekommen bist und dann im geschlossenen Zustand die Mechanik beobachtet hast :shock:
So,was war los warum konnte man nicht öffnen..?
Die zentrale Schraube,die den Drücker fixiert,hatte sich gelöst,dadurch konnte kein Druck mehr auf den Drücker ausgeübt werden,so einfach war das und deswegen die Bitte an alle,seht nach !!
Ich habe die neue Schraube zusätzlich mit Kleber fixiert und verzichte auf das angekündigte Zugseil,weil ich davon ausgehe,dass die Technik gar nicht so schlecht ist und sicherlich funktionieren wird.
Matthias danke nochmal für Dein emotionales Schreiben ich war tatsächlich drauf und dran,ein Loch zu bohren,aber dieses ist sicherlich die bessere Lösung.
Als Anhang ein Foto zur Erläuterung.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 18. Jun 2012, 17:48
Hallo Forum
Gestern hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, dass ich meinen Kofferraumdeckel nicht mehr öffnen konnte :evil: !!
Den kleinen Zylinder konnte ich mit dem Schlüssel raus ziehen, die Schraube zum Verschlussnocken hatte sich selbständig gemacht, es gab also keine Verbindung mehr zum Schliessmechanismus!
Zu Hause bin ich dann auf diesen Beitrag gestossen, vom allgemeinen "Tenor" "Schloss aufbohren" war ich natürlich nicht sehr begeistert :?
Heute hab ich nun aber das Problem auf meine Weise gelöst, ohne das Schloss zu zerstören! Ist aber etwas schwierig zu erklären!
Ich habe in der Zylinderhalterung ganz hinten unten ein kleines Loch gebohrt (ø ~2-3mm), schräg von oben nach unten! Danach konnte ich mit einem stabilen, ganz leicht abwärts gebogenen Draht durch dieses Loch den Riegel nach hinten drücken, und simsalabim, der Deckel war wieder offen!
Ob ich wohl einfach nur Glück hatte? Das Schloss ist jedenfalls fast nicht beschädigt und funktioniert einwandfrei! Ich bin schon etwas stolz auf diese "Heldentat" :lol:
Gruss, Walter
Beitrag von Günter Paul » 19. Jun 2012, 09:40
Kannst Du auch sein,Walter,...schade,dass Du nicht vor mir dran warst ! :wink:
Ach so...dann jetzt nochmal für alle der Hinweis,der zwei Postings oberhalb steht...etwas Kleber an die Schraube und so etwas bleibt Euch erspart !!
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 19. Jun 2012, 10:06
Hallo Walter,
kannst Du mal ein Foto einstellen oder eine Skizze machen, wo Du gebohrt hast.
Ich glaube alle sind daran interessiert.
Grüsse vom linken Niederrhein
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 19. Jun 2012, 18:40
PM hat geschrieben:Hallo Walter,
Hallo Peter
Ich habs mal mit einer Skizze probiert, ist aber sicher nicht in jedem Detail genau! Hoffentlich ist sie verständlich :?
Der Schlosszylinder muss natürlich erst raus, aber ohne Schraube und Verschlussnocken kommt der unweigerlich mit dem Schlüssel aus der Halterung.
Wichtig ist auch noch das zurück ziehen des Teils, wo der Zylinder wieder rein muss, damit der stabile Draht auch auf den Verschlussriegel trifft!
Bei mir hat es jedenfalls bestens funktioniert! Sollte sich die Schraube wieder lösen, brauch ich das nächste mal nur den Draht, das kleine Loch ist ja dann schon da :lol:
Ach ja, den Draht habe ich ganz leicht nach unten gebogen, damit er auch wirklich auf den Riegel trifft!!
Beste Grüsse
Walter
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 20. Jun 2012, 12:01
Hallo Ihr "Autoknacker",
nachdem es ja nu schon seit heut Nacht regnet und man/frau sonst nix zum tun hat, hab ich mal ein Foto vom Kofferraum-Schloß ("B-Roadster") gemacht,
aaaber von INNEN :oops: :roll: :mrgreen:
Nachdem ich den Foto richtig eingestellt und (falsch) plaziert hatte, hab ich erst mal n'schönes Foto von meiner Wampe geschossen :oops: :oops: :oops: , Deckel zu langsam zu gemacht, hätte ich auch hier nich einstell'n können (640 x 480 Pix) :oops: , aaaaber nach mehreren Versuchen, hat's der Alde hin bekommen 8)
@ Walter, ich muß jetzt mal blöd fragen, is dein Schloß anders? aus meiner Sicht bräuchte man/frau ja gar keen Loch bohren, wenn der Zylinder draußen war, oder sehe ich da was falsch? Na egal, Walter freut sich, daß es geklappt hat, ich freu mich daß das Foto was geworden is, vielleicht hilft's ja dem Einen oder Anderen.
Grüße aus dem total verregneten MEENZ :x
vom alde Mann, Michel
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 20. Jun 2012, 13:47
Hallo Michel
Denk dir einfach mal die zentrale Schraube weg, dann fällt auch der Verschlussnocken nach unten und es gibt keine Verbindung mehr vom Druckknopf zum Riegel (verständlich??).
Beim Abschliessen dieses Schlosses wird übrigens dieser Verschlussnocken auf die Seite gedreht, es besteht also auch keine Verbindung mehr zum Riegel.
Offenbar gibt es aber schon kleine Unterschiede bei diesem Schloss, bei mir sieht der Verschlussnocken so aus wie auf den Bildern. Das ist aber nicht mein Auto, diese Fotos stammen von einem Link zu diesem Thema. Ich hab mich also NICHT in den Kofferraum gelegt, um Fotos zu schiessen!! 8)
Im zweiten Bild (Schloss-innen2) sieht man das Ganze leicht perspektivisch. Auf Grund dieses Bildes bin ich erst auf die Idee mit dem Loch und dem Draht gekommen, um wieder Druck auf den inneren Riegel zu bekommen, damit sich der Verschlussmechanismus wieder öffnet. Ist aber halt nicht so leicht zu erklären :roll:
Gruss, Walter
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 24. Mai 2020, 15:13
mich hatte dann auch das Problem erwischt, dass sich der Kofferraum nicht mehr entriegeln ließ.... :x
Aufbohren vom Schloss sollte nur die letzte Lösung sein und wir haben es (mit etwas Geduld) folgendermaßen hin bekommen: Rückfahrscheinwerfer ausgebaut, um einen Zugang zu bekommen. An einem Endoskop vorne einen Plastikstreifen befestigt (mit Panzertape umwickelt, damit das ganze bei möglichst wenig Gewicht ausreichend dick war) und den Streifen zwischen Schloß und Entrigelungsmechanismus „eingefädelt“....das hat am meisten Zeit erfordert :lol:
Im Endeffekt ist der Kofferraum aber wieder offen und das Schloss intakt :mrgreen:
Uli
#2582
Never give up.....
