MGB GT lackieren - Chromteile abbauen
georg
Beitrag von georg » 6. Jun 2009, 17:03
Fahrzeug: MGB GT 1974
Fahrzeug steht zur Lackierung an und dazu muessten die Chromteile abgebaut werden.
Weiss jemand wie die Chromteile am Dach (Regenrinne), den vorderen Seitenfenstern und den hinteren Seitenfenstern abgebaut werden koennen?
Ist der Abbau so moeglich, dass diese Teile wieder verwendet werden koennten?
Wenn ich das richtig sehe, gibt es ein bewegliches Chromteil in der Mitte der 'Regenrinne' mittels dessen man evtl dieses Chromteil abbauen koennte. Muessten fuer die hinteren Fenster die Ausstellfenster ausgebaut werden?
Habe nach einer Anleitung gesucht, aber leider bisher nichts gefunden.
Die Seitenzierleisten werden dran glauben muessen....
Vielen Dank fuer Anregungen und Tips!
Gruesse aus dem hohen Norden, Georg
Re: MGB GT lackieren - Chromteile abbauen
Beitrag von Ralph 7H » 6. Jun 2009, 19:06
Hallo Georg,
Willkommen auf dem Board!
Du musst die Scheiben ausbauenn und die Gummidichtungen. Die Leisten sind beim GT alle genietet. Blindnieten ausbohren und abnehmen.
An den Zierleisten sind vorne an den Scheinwerfern, in der Mitte der Türe und vor den Heckleuchtem jeweils verschraubte Halter von innen zu entfernen. Der Rest ist in Druckknöpfen befestigt, die sinnvoller Weise auch entfernt werden und nach Neulackierung erneuert werden. Es gibt dafür einen günstigen Befestigungssatz.
Hoffe das hilft zunächst, sonst frag weiter!
