Ladekontrolle
Verfasst: 2. Jun 2006, 11:54
von fiorelli
bin beim Anklemmen der Batterie mit einem Pol abgerutscht, dann hats mal kräftig gefunkt und seitdem leuchtet die Ladekontrolle kontinuierlich (MGB GT '73, rhd). Schalte ich weitere Verbraucher zu dann wirds Lämpchen heller. Was könnte das sein?
Besten Dank, schöne Pfingsten und viele Grüße
Verfasst: 2. Jun 2006, 14:44
von Ralph 7H
Hallo Stephan,
einfach dumm gelaufen, aber das war dann das Ende einer oder mehrerer Dioden in Deiner Lichtmaschine.
Austausch gegen eine andere von Lucas oder Bosch wird das Problem beheben.
Verfasst: 4. Jun 2006, 06:37
von fiorelli
Hallo Ralph,
das wars. Die Lima hats voll erwischt.
Besteht die Möglichkeit da Sicherungstechnisch was zu machen?
Besten Dank und Gruß
Verfasst: 4. Jun 2006, 09:24
von HarryM
Hi Stephan,
ganz einfach beim Arbeiten an der Batterie die Reihenfolge beachten.
Erst den Masseanschluss lösen, wenn Du hierbei abrutscht und an Masse kommst passiert nichts. Und dann den Stromanschluss, wenn der Masseanschluss bereits gelöst ist passiert auch jetzt nichts bei einer Berührung mit der Karrosserie. Bei allen Arbeiten an den dicken Hauptstromleitungen vorher die Batterie abklemmen.
Beim Anklemmen natürlich umgekehrt.
mfG
Harry
Verfasst: 4. Jun 2006, 12:26
von Bauer Jürgen
... oder aber einen Batterieschalter einbauen (Natoknochen)
Gruß Jürgen
Verfasst: 4. Jun 2006, 14:25
von Josef Eckert
Der Batteriehauptschalter nützt aber nur etwas, wenn er den Masse-Anschluß an der Batterie unterbricht, was meistens nich der Fall ist.
