fiorelli
Beitrag
von fiorelli » 2. Jun 2006, 11:54
bin beim Anklemmen der Batterie mit einem Pol abgerutscht, dann hats mal kräftig gefunkt und seitdem leuchtet die Ladekontrolle kontinuierlich (MGB GT '73, rhd). Schalte ich weitere Verbraucher zu dann wirds Lämpchen heller. Was könnte das sein?
Besten Dank, schöne Pfingsten und viele Grüße
Stephan
Beitrag
von Ralph 7H » 2. Jun 2006, 14:44
Hallo Stephan,
einfach dumm gelaufen, aber das war dann das Ende einer oder mehrerer Dioden in Deiner Lichtmaschine.
Austausch gegen eine andere von Lucas oder Bosch wird das Problem beheben.
fiorelli
Beitrag
von fiorelli » 4. Jun 2006, 06:37
Hallo Ralph,
das wars. Die Lima hats voll erwischt.
Besteht die Möglichkeit da Sicherungstechnisch was zu machen?
Besten Dank und Gruß
Stephan
HarryM
Beitrag
von HarryM » 4. Jun 2006, 09:24
Hi Stephan,
ganz einfach beim Arbeiten an der Batterie die Reihenfolge beachten.
Erst den Masseanschluss lösen, wenn Du hierbei abrutscht und an Masse kommst passiert nichts. Und dann den Stromanschluss, wenn der Masseanschluss bereits gelöst ist passiert auch jetzt nichts bei einer Berührung mit der Karrosserie. Bei allen Arbeiten an den dicken Hauptstromleitungen vorher die Batterie abklemmen.
Beim Anklemmen natürlich umgekehrt.
mfG
Harry
Bauer Jürgen
Beitrag
von Bauer Jürgen » 4. Jun 2006, 12:26
... oder aber einen Batterieschalter einbauen (Natoknochen)
Gruß Jürgen
Beitrag
von Josef Eckert » 4. Jun 2006, 14:25
Der Batteriehauptschalter nützt aber nur etwas, wenn er den Masse-Anschluß an der Batterie unterbricht, was meistens nich der Fall ist.
