Seite 3 von 3
Re: Hinterrad Bremszylinder wieder einmal undicht.
Verfasst: 23. Okt 2021, 15:46
von Lothar Ecken
Hallo Günter,
ich habe mein Alufelge demontiert und mein Ersatzrad, eine alte Stahlfelgen montiert.
Danach habe ich den Splint aus der Zentralmutter genommen und die Schraube gelöst mit Schlagschrauber.
Dann habe ich am Excenter die Bremsbeläge komplett zurück gedreht und an der Felge gewackelt. Kurz darauf konnte ich die Bremstrommel mit Achsschenke so herunter nehmen ohne weiteres Werkzeuge.
Simmerring getauscht und Buchse gewechselt und alles wieder zusammen gebaut.
Zentralmutter wieder mit dem richtigen Drehmoment angezogen und mit Splint gesichert.
Dann noch die Bremse eingestellt und die Alufelge wieder montiert
Sollte es morgen trocken bleiben gibt es noch eine ausgiebige Probefahrt.
@ Willi: der Abzieher auf dem Foto ist für die Demontage und Montage der Radlager in Verbindung mit der Antriebswelle
Gruß Lothar
Verfasst: 23. Okt 2021, 16:51
von Günter Paul
Danke Lothar und ja, Willi, du hast mich in`s grübeln gebracht, war auch zuesrt irritiert, aber sagenhaft, was ihr euch da einfallen lasst.
Also Lothar das klingt ja wie Zähneputzen, ratz fatz..wenn es denn mal so weit sein sollte, dann werde ich hoffentlich daran denken, sonst frage ich nochmal denn ich habe ein Video, da arbeitet der Dr. mit dem Spezialabzieher, hielt es schon für ein muss.
Wenn du weitermachst, zieh dir ein frisches Hemd an so wie er, ich dachte ich sehe nicht richtig, schön anzusehen, vielleicht interessiert es ja auch den ein oder anderen.
https://www.youtube.com/watch?v=ub2qzj-eUzM
Verfasst: 23. Okt 2021, 17:10
von cw_schreuer
mit unserem kann man aber auch die Steckachsen ziehen. :oops:
Verfasst: 25. Okt 2021, 13:35
von Burkhart
cw_schreuer hat geschrieben: 23. Okt 2021, 17:10 Günter
Genau, nach Willi´s Muster habe ich mir den gleichen Abzieher gebaut, funktioniert perfekt! Man kann das Teil gut gebrauchen, wenn man am Differential diese Kupferscheibchen wechseln möchte.
Hab einen neuen Oldi in der Mache. Einen völlig vergammelten 924er, Bj 1979. Da schraueb ich nun bereits seit mehr als einem Jahr dran..... 8)
Burkhart
Verfasst: 25. Okt 2021, 18:27
von cw_schreuer
Hallo Burkhart,
viel Erfolg
VG
Verfasst: 26. Okt 2021, 13:19
von Burkhart
Danke Willi,
das Auto hat sich zum puren Groschengrab entwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kiste (überall) so vergammelt ist. Anbei ein Bild von der Hinterradaufhängung.
Aber es ist zu spät, um aufzuhören und der Ehrgeiz hat mich gepackt. Jetzt ziehe ich es bis zum bitteren Ende durch. http://www.mgdc.de/Board/posting.php?f= ... ZYU6ORLEFB#
Aber, ich möchte nicht vom ursprünglichen Thema ablenken und hoffe, dass die HA von Lothar jetzt wieder dicht ist. Den MG habe ich gestern in den Winterschlaf versetzt.
Burkhart
Verfasst: 26. Okt 2021, 14:59
von Günter Paul
Klar ist die dicht, hallo zusammen.
Der wird eine Probefahrt machen und alles kontrollieren und ich warte noch darauf, dass der Kleine in den nächsten Tagen von der Leine kommt, Winterschlaf ist noch etwas früh :wink: .
Aber hier im Pott ist bald schlafen angesagt, ich wollte heute wie immer meinen Benz zur Werkstatt fahren und mit dem Meister über Wartung plaudern...Leute, so etwas habe ich noch nicht gesehen, kein Parkplatz und drinnen brechend voll, von wegen plaudern.
Vier Werkstätten von Mercedes Benz haben in den umliegenden Städten dicht gemacht, Jungs es beginnt eine neue Zeit, seid froh, dass ihr selbst Hand anlegen könnt.
Verfasst: 26. Okt 2021, 18:19
von Lothar Ecken
nach eine ausgeben Probefahrt am Sonntag, scheint die Achse jetzt dicht zu sein.
Gleichseitig konnte ich direkt mein Ölthermostat von Mocal testen und auf Dichtheit prüfen.
Das Thermostat arbeitet hervorragend und kann ich nur empfehlen.
Die Wassertemperatur ist endlich wieder auf ca 80 Grad und der Ölkühler ist richtig kalt.
Jetzt freue ich mich noch auf ein paar schöne Novembertage mit meinem MG und montierten Hardtop.
VG
aus MG
Lothar
