Geschlossener Kühlkreislauf
Re: Geschlossener Kühlkreislauf
Beitrag von andreas.clausbruch » 29. Aug 2023, 14:53
Hallo Guy,
hat die Druckprüfung zu einem Ergebnis geführt?
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 29. Aug 2023, 16:32
Nein hab ich noch nicht.
GK,
guy konz
Beitrag von guy konz » 4. Aug 2025, 14:26
Moien,
Am Samstag beim OGP nutzte ich die Markenklubstunde um 60 Minuten mit "Artgenossen" auf der Nordschleife zu fahren. Die Fahrt zum Ring ist eigentlich die einzige Möglichkeit dem V8 ordentlich laufen zu lassen und immer dann hatte ich bisher das Problem mit dem vollen Ausgleichgefäss und nicht zurückfliessender Kühlflüssigkeit.
Vor ein paar Monaten habe ich ein winziges Loch im Kühler entdeckt den ich in der Zwischenzeit getauscht habe.
Und siehe da, das Kühlwasser ist in den Kreislauf zurückgeflossen, so wie es sein soll.
Guy
#24
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Aug 2025, 14:40
Hallo Guy,
das sind doch 'mal wirkliche 'good news' :-).
Hast Du auch wieder einmal ein video gedreht?
#25
Beitrag von Noddy » 4. Aug 2025, 15:21
Hallo Guy :)
In welcher Höhe ist das Ausgleichsgefäß verbaut?
Beim späten MGB 4 Zyl. passt der Behälter genau mit dem Thermosstatgehäuse, wenn man da Kühlmittel auffüllt nivelliert sich das ganze System aus.
Wenn das Gefäß bei Dir zu tief sitzt braucht es Unterdruck um das Wasser anzusaugen, der wird natürlich mit Loch im Kühler nicht aufgebaut.
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Aug 2025, 15:34
Hallo Micha,
der V8 hat nach meiner Erfahrung in bewegtem Zustand, auch schnell gefahren, eigentlich keine wirklichen Kühlprobleme; natürlich nur solange das System gepflegt/ dicht ist :-). Problematisch ist das Temperaturverhalten bei stop and go u/o Stau bei Temperaturen über 30 Grad.
Das Ausgleichsgefäß ist bei V8 so montiert:
guy konz
#27
Beitrag von guy konz » 4. Aug 2025, 15:35
Hallo Andreas,
Das erstellte video ist von schlechter Qualität und wenn müsste ich die Szenen wo Fiat 127 und Kadett mich überholen rausschneiden.
Ûbrigens der V8 ist trotz einer laufleistung jenseits der 100.000 km noch gut bei kräften, immerhin erklimmt er die Steigung bei Wittlich mit echten 195 km/h.
Guy
#28
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Aug 2025, 15:42
Hallo Guy,
schade mit dem Video - 'shit happens'. Ich habe Deine früheren Beiträge genossen - und schaue sie mir immer mal wieder an :-).
Laufleistung: sei versichert: bei 100.000 km ist er gerade mal erst eingefahren. Meiner hat die 200.000 km weit überschritten.... Sicher läuft er nicht ganz so schnell wie Deiner, aber die Freude ist scheint mir vergleichbar zu sein.
