Starter Anlasser Lucas 25550B
Re: Starter Anlasser Lucas 25550B
Hallo Klaus, was ist denn überhaupt kaputt an Deinem Anlasser?
- MBGT_ED
Hallo Mark,
der neue Motor hat eine neue Schwungscheibe bekommen. Mal startet der Motor Normal, dann klemmt der Anlasser geht nicht zurück obwohl die Welle geschmiert wurde. Mit dem alten Motor klappte das einrücken vom Ritzel auch nicht immer, vielleicht wegen dem Zahnausfall siehe unten.
Schade das diese Anfrage zwischendurch so unsachlich geworden ist. Trotzdem danke an alle. Ich habe mich nun entschieden einen Neuen, den der Jörn vorgeschlagen hat zu kaufen. Zu dem Zahnausfall kann ich auch etwas schreiben. Das Ritzel sieht gut aus (das jetzt vorhanden ist, Vorgeschichte kenne ich nicht). Der Zahnkranz aber hat an zwei Stellen ca. 180° versetzt und auf ca. 10cm Länge einen massiven Zahnausfall. Die Zähne sind fast auf der halben Breite abgenagt. Als auch der alte Anlasser schaft das.
Auch hat mein Motor hat eine höhere Verdichtung sodass etwas mehr Bums sicher auch nicht schadet. Ich melde mich wenn der neue drinnen ist und dreht, oder auch nicht.
