Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2022, 11:58
Meenzerbub hat geschrieben: ↑24. Jan 2022, 11:50
Was sagt nu mein Namensvetter? Micha?
Die Scheiben sind unterschiedlich und Du hast die mit dem F und das wird in der Beschreibung auch betont, also wird es so eingebaut.
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von DePee546 » 24. Jan 2022, 12:22
Noddy hat geschrieben: ↑24. Jan 2022, 11:07
rtfm ...schafft Klarheit.
Exakt!
Aber Micha, was nützt es nur wenn z. B. meine Wenigkeit das GENAUSO als richtig bezeichnet hat, beide Zeichnungen von dir und Marc das GENAUSO zeigen, aber die meisten schreiben "andersherum montieren" ??
Noch dazu (obwohl ich den Irrweg des Missverstehens aufgezeigt habe) mit Erklärungen was konkav oder konvex ist, aber ohne Klarheit zu schaffen.
Typisches Beispiel für : 1 Frage, 10 Meinungen.
Darum habe ich danach auch nicht weiter ausgeführt. Manchmal will jemand es nicht wissen wie es geht, sondern nur verschiedene Meinungen hören. Kommt mir grad so vor.
Gruss, Darius
That's 2024.
Beitrag
von marc-ks » 24. Jan 2022, 12:59
Sorry, ich nehme alles zurück, ich habe keine Ahnung, habe Bilder gefunden die nicht passen.
Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2022, 13:08
Hallo Mark
Und die Scheibe hat dann auf der anderen Seite das F (?)
Die frühere Version war als Glocke ausgeführt, die erfüllte die beschriebene Funktion Simmering abschotten. Die neuere Scheibe ist offenbar flach und der Absatz in der Mitte dient nur zur Verlagerung, macht also ne axiale Verschiebung in Richtung Kette.
Edit: Sorry, das bezog sich auf Marcs gelöschten Beitrag ...gilt aber trotzdem
Beitrag
von marc-ks » 24. Jan 2022, 13:14
Ich kenne nur konkav nach vorn, also das obere Bild, R Richtung Kette. Wie ihr seht gibt es wohl beides.
Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2022, 13:43
Stimmt, einmal mit R wie rear
Is dasselbe wie F auf der anderen Seite.
Beitrag
von Günter Paul » 24. Jan 2022, 14:18
Ich zeig euch jetzt mal die Darstellung aus meinem Manual..
Michel, was ist, neuer Motor oder schlapp gemacht ?
bristol406
Beitrag
von bristol406 » 24. Jan 2022, 15:05
So Männers!
Glaube nun ?
mit eben neu gemachten Bildern
Euch alle Zweifel zu beseitigen!!
Habe auch mal Bilder von meinem noch offenem
406er BRISTOL Motor stirnseitig gemacht.
Da ist die Scheibe topfförmig da nur ein Filzring abdichtet.
FF= viel Vergnügen beim anschauen.
Harald
Ach ja!!! noch ebbes!!
De Meeenzer Buub hat nur abgeschribbe,
bei den von mir geöffnetem Motor
IST DAs -F- aach uff de falsch Saaiid!!! eingeschlagen!!
Meenzerbub
#25
Beitrag
von Meenzerbub » 24. Jan 2022, 17:21
Hallo Harald,
bristol406 hat geschrieben: ↑24. Jan 2022, 15:05
De Meeenzer Buub hat nur abgeschribbe, bei den von mir geöffnetem Motor IST DAs
was meinst du mit abgeschrieben????
Michel
Grüße vom Michel,
Meenzer und RENTNER
MGB-Roadster
; Bj.66
; Fabr.Nr.:GHN3L-89xxx
; Motor:18GB-U-H-42xxx
bristol406
#26
Beitrag
von bristol406 » 24. Jan 2022, 18:05
Ei Michel
gerade so übernommen wie es drauf steht.
Wenn jemand den abgebildeten zerlegten Motor braucht,
ein Kasten staubigen Wein und weg isser.
Harald
