http://www.carandclassic.co.uk/car/C783383
...und immer wieder erstaunlich, wie wenig sich Haendlerpreise in UK von den Preisen der Privatanbieter unterscheiden.
Cheers.
Mic
Nice Sprite
- mic
Nice Sprite
Re: Nice Sprite
Das was man für den gleichen Preis bekommt unterscheidet sich aber schon
Re: Nice Sprite
Hallo Mic,
wenn ich das richtig erkenne, sind die vorderen Kotflügel unterschiedlich (rechts mit geringem Abstand zwischen Scheinwerfer und Blinker; links mit größerem Abstand, so wie dies die Modelle nach dem facelift Ende 69 mit schmalen Stoßstangen haben). Die Blinker/Parkleuchten sitzen in diesem Fall unterschiedlich hoch (wird auch als "Karl-Dall-Gesicht" bezeichnet
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
- mic
Re: Nice Sprite
Hi Stolli,
da zeigt sich der Kenner.
Auf jeden Fall ein Grund, den Preis zu druecken, bzw vom Kauf Abstand zu nehmen.
Mir faellt die Maschine auf: anders als beim Midget MKIV, ist den
Sprites MKIV der Triumph Motor (wie erst kuerzlich gelernt) wohl nicht eingebaut worden.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Re: Nice Sprite
Hi Mic,
die Sprites wurden nur bis 1971 (und nur mit A-Serien-Motor und square wheel arch) produziert, die Midgets noch weiter bis 1979. Zwischen Ende 1971 und Mitte 1974 gab es die Midgets mit round wheel arch.
Erst ab Ende 1974 erfolgte mit dem Midget Mk III/1500 (einen Midget Mk IV gab es offiziell nicht) die Umstellung auf Spitfire-Motor, die rubber bumper und wieder auf square wheel arch.
Siehe auch: http://www.ragnars-frosch.de/html/modellgeschichte.html
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Re: Nice Sprite
Das blieb den Sprites gottseidank erspart. Die Produktion der Sprites wurde rechtzeitig eingestellt, bevor solche Sachen aufkamen und mit den 70er Jahren die Qualität der verbauten Teile rapide den Bach runter ging und unschöne Verschlimmbesserungen vorgenommen wurden..mic hat geschrieben:Hi Stolli,
da zeigt sich der Kenner.![]()
Auf jeden Fall ein Grund, den Preis zu druecken, bzw vom Kauf Abstand zu nehmen.![]()
Cheers.
Mic
