Ich hab gestern auch ne alte Halterung neu befestigt/genietet, bin beim Ausmessen der Tiefe der linken Niete der rechten Halterung unmittelbar nach dem Metallrahmen auf den oberen Rand der Glasscheibe gestossen, da ist schon Vorsicht abgesagt!!
Was ich aber vorhin eigentlich meinte ist, dass ich die alten Halterungen drinne gelassen habe und mit einem passenden Bohrer das Loch oben, wo die Blende eingesteckt wird ein wenig tiefer ausgebohrt habe, so dass dann das Gewinde der Blendenhalterung unten so weit herauskam, dass ich die Mutter (hab ne selbtsichernde genommen) samt den Scheibchen wieder aufschrauben konnte. Das hält jetzt gut seit 2011, bewegt werden die Blenden ohnehin nur, wenn das Dach drauf gemacht wird, ansonsten schützt die bereits erwähnte Schirmmütze vor Sonne :-)
Good Luck!
Burkhart
Sonnenblenden MGB Roadster
- Burkhart
Re: Sonnenblenden MGB Roadster
... wie das dann aussieht, sieht man auf dem Bild, das ich hier eingestellt hatte (Seite 1, im Oktober 2012), das ist neue Blende in der alten Halterung...
- Retlaw
… und so sieht es bei mir aus (siehe Fotos).
Ich habe die Blenden inzwischen montiert und bin froh darüber, auch bezüglich Fahrtwind!
Ich habe sie aus ästhetischen Gründen "mittiger" auf dem Rahmen montiert und musste danach etwas Gewalt anwenden, man sieht ja die Spuren, aber so stimmt es für mich.
Gruss, Walter
Gruss, Walter
- TomK
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK III, 1973
Genau diese "Spuren" habe ich befürchtet und mich deswegen noch nicht rangetraut.Retlaw hat geschrieben:… und so sieht es bei mir aus (siehe Fotos).
Gruss, Walter
@Burkhart: Super Idee mit dem Aufbohren. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Wollte die original Halter eigentlich auch nicht wechseln, denn sie sind ja nicht defekt. Haben auch eine wesentlich bessere Qualität als die neuen. Das sieht mir doch sehr nach billigen China Guss aus.
pectus amicis - hostibus frontem
- Fahrzeug(e): MG B
Hi zusammen, ich habe einen anderen Ansatz gewählt:
Weil ich möglichst wenig an Scheibe und dem Rahmen machen will, wollte ich versuchen nur die Köpfe der Nieten an den Klemmhaltern aus Gummi zu entfernen um somit eine Führung für das Neuteil zu erhalten. Dieses würde ich mit einem Kleber / Silikon fixieren.
Aufgrund der relativ kleinen Kräfte (hält ja nur die Sonnenblende) sollte das doch halten, oder was meint ihr ?
Die alten Metallhalter an denen die Sonnenblende fest fixiert ist, waren bei mir jeher verschraubt....somit kein Problem.
liebe Grüße / Danke
Martin
liebe Grüße / Danke
Martin
