MGA 1600 zu wenig Ladestrom / ist das normal
kuepper.remscheid
Liebe MGA Fahrer,
Folgendes Problem:
Fahre ich den ganzen Tag mit Licht an, springt er am nächsten Morgen nicht mehr an, da die Batterie zu wenig Strom liefert.
Fahre ich den ganzen Tag ohne Licht, springt er am nächsten Morgen problemlos an.
Gemacht wurde:
stromaufnahme im Stand gemessen, Ergebniss 0 A
Lichtmaschine liefert über 13 Volt, also auch O.K.
Deshalb die Frage:
Ist generell die Lichtmaschine des A's zu schwach ausgelegt um den ganzen Tag mit Licht zu fahren ?
Wie habt ihr das Problem gelöst ?
Besten Dank im voraus,
Folgendes Problem:
Gemacht wurde:
Deshalb die Frage:
Re: MGA 1600 zu wenig Ladestrom / ist das normal
Hallo Stefan,
die Gleichstrom Lichtmaschinen geben durchschnittlich nur halb soviel Ladung, wie es bei Drehstrommaschinen im B der Fall ist.
Kenne das Problem aus dem TD, dort sind bestenfalls 19 Amp. Ladestrom zur Verfügung.
Wenn der A irgend wann mal mit H4 Lampen ausgerüstet wurde, sind die Grenzen der Lichtmaschine schnell erreicht, wenn noch Scheibenwischer und Gebläse laufen, schon Überschritten. An Radio oder Elektrolüfter vor dem Kühler gar nicht zu denken...
Brauchbare Lösungen für die Bekämpfung des Strommangels bietet da wohl nur eine Lima, die mindestens 35 Amp. liefern kann oder der Wechsel auf eine moderne Drehstrommaschine.
Mach einfach mal eine Leistungsbilanz: Auf der Lima findest du die Bezeichnung, im Netz die Daten dazu. Dann notier einfach mal die Wattzahl all der eingeschalteten Verbraucher und teil die durch 12. Soviel Amp. werden da 'verbraten'. Dass dann zu wenig Strom für den Anlassvorgang übrig bleibt, ist nicht ungewöhnlich. Da tröstet beim A auch nicht die Anlasskurbel, soweit die noch da ist und das Auto noch original motorisiert ist.
kuepper.remscheid
Hallo Ralph,
Besten Dank für deine Erklärung.
Ich rechne mal spasseshalber alles zusammen.
Dir ein schönes WE,
Dir ein schönes WE,
Hallo Stefan,
Ich vermute der Regler ist nicht richtig justiert und der cut-out setzt zu früh ein. Dann kann die Lima nicht die volle Leistung abgeben.
kuepper.remscheid
Hallo Josef,
Ich hbe mir das gerade mal bei Scuderia Froschenteich angesehen.
Ich werde das prüfen, besten Dank für den Hinweis.
Hallo Stefan,
Ralph hat schon alles geschrieben, die Gleichstromlichtmaschine produziert ca. 22 amp.
u. stößt sehr bald an seine Grenzen.
Jetzt hast du die Möglichkeit auf eine Drehstromlichtmaschine zu wechseln (fertige Umbausätze werden von den einschlägigen Händlern angeboten) aber die Optik leidet darunter!
Oder aber auf einen Generator von Racemettletd der 50 amp. produziert > anbei ein Linkhttp://racemettleltd.co.uk/dynalite.html
Vorteil Opitk bleibt gleich ,mehr Strom, aber nicht billig?!
Ich hoffe es hilft Dir zur Entscheidungsfindung
Sigi
Sigi
Bitte keine Dynalite Generatoren kaufen. Ich hab da meine Erfahrungen mit.
22-25 Ampere Ausgangsstrom ist eine ganze Menge. Das sind über 300 Watt. Mehr würde ich dem Kabelbaum im MG A nicht antun wollen. Die Leistungsaufnahme der Beleuchtung liegt bei etwa der Hälfte, also 12 Ampere.
TwinCam
- Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
und die Dinger gehen an fehlender Belüftung zu Grunde. Woher ich das wohl weiß?
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Stefan,
liegt mit Sicherheit an der mech. Reglereinstellung, denn 13V sind viel zu wenig im unbelasteten Limalauf. Auch mit H4 Licht und Scheibenwischer muss die Gleichstrom-Lima die Batterie noch laden. Ich kenne solche Probleme auch zusätzlich mit ab und zu elektrischem Zusatzlüfter bei Nachtfahrten nicht. Einfach mal genau den Regler einstellen und gut is. Ich fahre seit 2006 eine Power Bull Professionell mit Calziumtechnologie und Wartungsfrei. Die fangen viel später bei zu viel Spannung an zu gasen. Aus Erfahrung unbedingt auf die kleinen Einstellschrauben trotz Federbelastung mit einem Tropfen Silikon sichern. Meiner verstellte sich nach ein paar Jahren und ich blieb mal nachts liegen.
Frank
Frank
