die beheizte Heckscheibe bei meinem MG BGT bekommt keinen Strom.
Die 4 Sicherungen im Motorraum sind in Ordnung.
Hat der MG noch irgendwo eine fliegende Sicherung?
Der Wagen ist Baujahr 76, laut Stromlaufplan müsste er noch eine fliegende Sicherung haben, aber wo??
Die Farbe des abgehenden Kabels ist auch anders als die an der Zuleitung der Heckscheibe.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße vom Niederrhein
Ralf
Sicherung für die beheizte Heckscheibe
Re: Sicherung für die beheizte Heckscheibe
Ralf,
öffne mal sanft den Himmel an der Stelle, wo die Kaben eintauchen. Hier gibt es noch jeweils eine Kupplung. Dort solltes Du mal die Spg. messen. Bei meinem hatte das letzte Stück Kabel einen Bruch der Kupferseele.
Gruß Peter
Gruß Peter
Den Stecker habe ich schon gefunden, aber dort kommt schon nichts an.
Aber danke für den Hinweis.
Ralf
Ralf
Ralf,
ab 75 hatte die Heckscheibenhzg ein Relais. Der Schalter betätigte nur dieses Relais.
Schau mal in die Schaltpläne bei advance wire.
