oil pressure
mic
oil pressure
Beitrag von mic » 18. Feb 2014, 17:02
Hi there,
bei genauem Hinsehen faellt mir auf, dass der Oeldruck beim Gas-weg-nehmen jedesmal steigt (nach Anzeige).
Ist das richtig so oder was sagt das dem "Eingeweihten"? ;-)
Thanx & cheers.
Mic (der die schlimmen Stuerme hier ueberlebt hat und fast vier Tage ohne Strom war - geht auch! :-) )
kramer,juergen
Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Re: oil pressure
Beitrag von kramer,juergen » 18. Feb 2014, 17:22
Hi Mic,
das ist keineswegs normal.Eher ungewoehnlich.Gehe mal davon aus es handelt sich um den
1800 er Motor mit Direkt Anzeige,d.h. es geht so ein duennes Roehrchen zum Oil Press.Ind.
Koennte vielleicht an der Feder des Ueberdruck Ventil liegen.Die macht den Bypass auf bei hoher RPM.Beim Schliessen steigt der Druck dann wieder kurz an.Das Ventil sitzt an der linken Seite des Motors,hinten unten im Block.
Sonst faellt mir nichts ein.
Gruesse Juergen
Hdmanne
Fahrzeug(e): MGB Bj. 72
Re: oil pressure
Beitrag von Hdmanne » 18. Feb 2014, 18:02
Hi Mic,
off Topic, oder wie das hier genannt wird: Ich hatte im Januar auch 6 Tage keine Heizung, die "Servicewüste Deutschland" lebt.
Manfred
mic
Re: oil pressure
Beitrag von mic » 18. Feb 2014, 18:14
:shock:
Meine Heizung ist aus gutem Grund strom-unabhaengig. Ein JOTUL aus Norwegen, wenn das jemandem was sagt.
Das Dosenbier haben wir im Bach gekuehlt, der aus den Bergen an meinem Cottage vorbeifliesst. Eiskalt.
Sonst waere es allerdings kritisch geworden. :lol:
In diesem Sinne.
Cheers.
Mic
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: oil pressure
Beitrag von Bimbi » 18. Feb 2014, 19:37
...wobei Dosenbier an sich schon ziemlich kritisch ist... 8)
duckundwech...
:mrgreen:
Grüße von
Uli
bernie
Fahrzeug(e): MGA 1958
Re: oil pressure
Beitrag von bernie » 18. Feb 2014, 21:22
kühlt aber schneller runter und geht nicht kaputt im Bergbach...so what...
Re: oil pressure
Beitrag von Matthias » 18. Feb 2014, 22:31
Könnte auch sein, dass sich beim Gaswegnehmen Überdruck im Kurbelgehäuse aufbaut. Dann könnte die Kurbelgehäuseentlüftung verstopft sein. Nur eine Vermutung.
mic
Re: oil pressure
Beitrag von mic » 19. Feb 2014, 01:38
Danke fuer eure Hinweise.
@Bimbi - manche Sachen gibt es nur in Dosen. :lol:
