Wie schließe ich ein Amperemeter richtig an?
Patrick
Beitrag von Patrick » 14. Apr 2002, 10:03
ich habe mir ein Smith-Amperemeter als Zusatzinstrument für meinen MGB zugelegt. Leider bin ich kein begnadeter Elektriker und weiß nicht, wie genau ich das Instrument in den Stromkreis des Fahrzeugs hänge und was für einen Kabelquerschnitt muß ich verwenden?
Vielen Dank für Eure Tips!
Patrick
Christof Kass
Beitrag von Christof Kass » 15. Apr 2002, 20:46
Hallo Patrick,
habe gerade ein Amperemeter in meinen MGA eingebaut. Beim MGA muss man das Kabel zwischen Starterschalter (beim MGA ein mit Seilzug betätigter Schalter) und Regler Klemme A auftrennen und durch das Amperemeter schicken. Es sollte einen Querschnitt von 6 mm2 haben, weil der ganze Ladestrom für die Batterie dadurch geht. Andererseits wird auch angezeigt, wenn die Batterie entladen wird. Mein Amperemeter hat die Strommessbrücke (Schand) eingebaut. Wie es bei deinem ist, weiß ich nicht. Wenn es sowas nicht hat, muss man auch noch eine passende Brücke ins Kabel einbauen.
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße - Christof Kass
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 20. Apr 2002, 10:49
Bitte beachten: auf keinen Fall darf der Strom für den Anlasser durch das Amperemeter fließen, denn dann bräuchtest Du für ein paar Millisekunden keine Innenbeleuchtung.
Übrigends, der Nebenwiderstand heißt "Shunt".
Gruß Gerd
