Suche fachkundige MG-Werkstatt nahe Augsburg / Bayern
chris17m
Fahrzeug(e): MGB US Roadster 1978
Beitrag von chris17m » 13. Mai 2013, 23:56
ich suche einen echten Profi, der meinen MGB Bj. 1978 richtig einstellen kann oder mir sagt, warum die Karre nicht richtig läuft. Mein Standort und der des MG ist Augsburg / Bayern.
Der Roadster hat 2 x HIF4 Vergaser und ist ein umgebautes US-Modell. Beschleunigung ist Klasse, im Stand läuft er auch ruhig und rund. Im Schiebebetrieb, so bei 2.500 - 3.000 U/min eine Katastrophe. Er ruckelt, hat Fehlzündungen, läuft zu fett, etc. Es macht einfach kein Spaß mit dem Auto!
Die Vergaser habe ich schon zerlegt und gereinigt, alles nach Beschreibung eingestellt, Zündspule und Verteiler (mechanisch mit Kontakten), Benzinpumpe ist neu. Habe die Vergaser aus einem Schlachter, in dem diese perfekt gelaufen sind. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Wo kann ich den MG hinbringen? Dank schon jetzt für jeden Tipp!!!
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
Ingolstadt
Fahrzeug(e): MGB GT Mk III
Re: Suche fachkundige MG-Werkstatt nahe Augsburg / Bayern
Beitrag von Ingolstadt » 14. Mai 2013, 06:26
chris17m hat geschrieben: Wo kann ich den MG hinbringen? Dank schon jetzt für jeden Tipp!!!
Grüße Chris
Servus Chris,
hab' Dir eine PM geschickt.
Rainer
Beitrag von Ralph 7H » 14. Mai 2013, 07:22
Hallo Chris,
nur die Vergaser wechseln reicht leider nicht.
Es müssen auch die passenden Nadeln dort hinein und auch der Zündverteiler muss für diese Bestückung stimmen.
Als ersten Schritt versuch es mal mit dem Verteiler aus dem 1275er Mini, Midget, Austin 1300. Damit sollte das Problem weitgehend gelöst sein. Je nach Luftfilter sind dann noch die passenden Nadeln für die Steuerkolben der Vergaser nötig. Danach macht der B auch wieder Spaß.
StegMich
Fahrzeug(e): MG Midget MKIII (1971)
Beitrag von StegMich » 14. Mai 2013, 11:33
Hoffe, du hast meine Antwort auf deine E-Mail bekommen!?
Michael #2224
chris17m
Beitrag von chris17m » 14. Mai 2013, 16:10
vielen Dank für die Tipps! Ich werde dann mal in Mering mit meinem MG aufschlagen und hören, was der fachmann spricht.
@ Michael; Danke, Deine Mail habe ich bekommen und auch gelesen, nur noch nicht beantwortet... :oops:
Grüße Chris
Weil es Spaß macht!
StegMich
Beitrag von StegMich » 14. Mai 2013, 16:26
Hallo Chris,
kein Problem, du hast denselben Tipp jetzt ja auch direkt von Rainer bekommen - konnte den selber noch nicht ausprobieren.
Michael #2224
Christopher312
Fahrzeug(e): Triumph Spitfire, Agostini Guzzi, uvam.
Beitrag von Christopher312 » 15. Mai 2013, 07:09
Hi Chris!
Auch'n heißer Tipp und mein persönlicher Lieblingsbetrieb, weil hochkompetent und alles was Oldies angeht unter einem Dach (sogar ne Sattlerei):
http://www.rr-kfz.de/
Chris 8)
Ingolstadt
Beitrag von Ingolstadt » 15. Mai 2013, 09:34
Christopher312 hat geschrieben:Hi Chris!
Chris 8)
...der Betrieb sieht ja wirklich gut aus - da muss ich mal vorbeifahren!
Danke und Grüße
Rainer
StegMich
Beitrag von StegMich » 15. Mai 2013, 09:55
Hallo Rainer,
mach doch einfach am 3. August beim Sicherheitstraining in FFB mit. Da sind wir anschließend dann eh in Maisach.
Michael #2224
Ingolstadt
Beitrag von Ingolstadt » 15. Mai 2013, 11:51
StegMich hat geschrieben:Hallo Rainer,
Hallo Michael,
das mach' ich gerne - ich muss nur immer noch auf eine Terminierung für eine Geschäftsreise ins Ausland warten, und die könnte just in diesen Zeitrahmen fallen...
Sobald ich Bescheid weiss, melde ich mich an :-)
Rainer
StegMich
Beitrag von StegMich » 15. Mai 2013, 20:46
... würde mich freuen, Rainer!
Michael #2224
chris17m
Beitrag von chris17m » 17. Mai 2013, 10:09
zunächst vielen Dank für die Antworten und Tipps! Ich habe mich gleich mit beiden empfohlenen Werkstätten in Verbindung gesetzt, bzw. war vor Ort:
- Autohaus Mering; der Meister Hr. Müller hat zwar nicht ganz abgelehnt, aber SU-Vergaser einstellen ist dort auch nicht sehr beliebt. Man könnte ja mal schauen, die Einstellwerkzeuge müsse ich aber mitbringen, da man so etwas nicht habe. Wirklich willkommen und echte Kompetenz strahlt anders aus.
- RR KFZ Service, Manching; ganz kurz und schmerzlos; SU-Vergaser - Nein, blos nicht. Machen wir nicht, wollen wir auch nicht machen, läuft eh nie gescheit...
Nach diesen ernüchternden Auskünften werde ich den MG in die Ecke stellen und überlegen, was ich damit mache. Vielleicht verkaufe ich die Karre wieder, denn Spaß ist anders und vier Jahre schrauben und ärgern ist auch langsam gut. Britisch Elend eben!
Frustriete Grüße :cry: :cry:
Chris
Weil es Spaß macht!
OXY
Beitrag von OXY » 17. Mai 2013, 11:04
Hi Chris,
merkwürdige Antworten hast du da von den Profis bekommen.
SU-Vergaser laufen weltweit zig-millionenfach, die meisten vollkommen korrekt. Alte Engländer, Volvo, fast jeder BMW 2Ventil-Boxer hat eine Gleichdruck-Gasfabrik von Bing ... versteh ich nicht.
Lass dich nicht entmutigen, vielleicht suchst du mal nach einer Mini-Werkstatt, die müssen sich schon aus Gewohnheit mit SUs befassen und sollten sich auskennen.
Stephan
chris17m
Beitrag von chris17m » 17. Mai 2013, 11:57
Hallo OXY,
gute Idee! Habe mich im Mini-Forum angemeldet und die gleiche Frage gestellt. Vielleicht hat dort jemand eine Idee oder einen passenden Tip. :wink:
Dank & Gruß
Chris
Weil es Spaß macht!
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 17. Mai 2013, 13:25
Hallo Chris,
ich habe Dir eine Mail geschrieben. Ich hoffe es hilft den Frust wieder los zuwerden. .
titze.mahler
Fahrzeug(e): Fiat 500 - MGB GT - Morgan 4/4
Beitrag von titze.mahler » 17. Mai 2013, 13:38
hallo chris,
hallo mg-freunde,
ich habe im forum bisher nur mitgelesen, möchte mich deshalb erst vorstellen.
ich komme aus baden-württemberg und hab mir nach 20 jahren mg-abstinenz nun vor knapp 2 1/2 jahren wieder einen midget gekauft. mittlerweile ist noch ein mgb gt dazugekommen. beide machen viel spass und bisher wenig probleme (bleibt hoffentlich auch weiter so).
nun zu deinem werkstatt-problem. in der nähe von heidenheim (ist zwar etwas weiter weg von augsburg - aber doch nicht ganz aus der welt) gibt es eine werkstatt für britische klassiker: hug british cars in 89428 syrgenstein. ich habe keine erfahrung mit dieser werkstatt, zumindest wird auf der internetseite mit vergasereinstellung (auch beim mgb) geworben.
ich denke ein anruf kann nicht schaden.
grüsse
matthias
chris17m
Beitrag von chris17m » 17. Mai 2013, 14:24
Volltreffer!!!! Vielen Dank für den Tip!!!
Habe sofort angerufen und ein sehr angenehmes und nettes Telefonat geführt. Der MG wird im Juni in Syrgenstein sein und von kompetenter Hand verarztet! Werde natürlich hier genau berichten, wie alles verlaufen ist und wie der MG nach dem Werkstattaufenthalt geht.
Bin richtig happy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Liebe Grüße
Chris
Weil es Spaß macht!
StegMich
Beitrag von StegMich » 17. Mai 2013, 14:40
Hallo Chris,
freut mich, dass deine Suche nun doch noch erfolgreich war - bin schon sehr auf deinen Erfahrungsbericht gespannt. Wäre ja beruhigend, wenn wir einen echten Spezialisten greifbar hätten.
Michael #2224
Ingolstadt
Beitrag von Ingolstadt » 17. Mai 2013, 15:06
Servus auch von mir,
ärgert mich gleich, dass meine Empfehlung (Autohaus Mering) so in die Hose gegangen ist. Da werd' ich ein Hühnchen rupfen müssen...
Bin auch gespannt auf die genannte Adresse!
Beste Grüße
Rainer
StegMich
Beitrag von StegMich » 17. Mai 2013, 17:29
Hallo Rainer,
so habe ich das gar nicht verstanden - mein ehemaliger Kollege, ein Kfz-Meister alter Schule, hat mir einiges an meinem Midgt gezeigt. Die Vergaser hat er allerdings ebenfalls nicht angefasst, weil er sagt, dass er die nicht so gut kenne. Sein Rat war, besser niemanden dran "rumbasteln" zu lassen, sondern nur jemanden ran zu lassen, der sich wirklich damit auskennt.
Michael #2224
