Suche: Gutachten für Goodridge Stahlflex-Bremsschläuche, MGB
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 16. Jan 2013, 08:28
Salü!
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen :wink:
Ich suche ein Gutachten für die Goodridge Stahlflex Bremsschläuche, für MGB, in Kopie.
Wie ist das eigentlich aktuell: Reicht eine Kopie zur Vorlage beim TÜV/DEKRA? Muß man die Dinger eintragen lassen, oder reicht das Mitführen des Gutachtens?
Ist es ein Gutachten oder eine ABE? :oops:
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
Fishtown-Frog
Fahrzeug(e): Austin Healey Sprite MK I
Re: Suche: Gutachten für Goodridge Stahlflex-Bremsschläuche,
Beitrag von Fishtown-Frog » 16. Jan 2013, 08:55
Hallo Christian,
auf unserer Registerseite Spridgets.net habe ich das beigefügte Gutachten gefunden. Vielleicht hilft es weiter?
Gruß Axel
P.S.: konnte die Datei nicht beifügen; sende sie dir per e-mail!
Viele Grüsse von der Küste
Axel
Beitrag von Axel Krug » 16. Jan 2013, 09:49
Normalerweise bekommt man mit den entsprechend gekennzeichneten Bremsleitungen auch eine Kopie des Gutachtens mit. Damit muss man dann zum TÜV und es in die Papiere des Fahrzeugs eintragen lassen. Wenn die Kennzeichnung fehlt wird auch ein Gutachten sehr wahrscheinlich nichts nutzen.
http://www.allbrit.de/downloads/Gutacht ... tungen.pdf
(nochn) Axel
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 16. Jan 2013, 10:06
Hallo Axel und Axel,
herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Da ich in der nächsten Zeit meine Hinterachse tauschen möchte und dazu ohnehin die Bremsleitung öffnen muß, könnte ich bei dieser Gelegenheit auch die Bremsschläuche, deren inneren Zustand ich nicht kenne, tauschen ...
In GB gibt es die Goodridge-Schläuche etwas günstiger als hier in D, allerdings wird dort kein Gutachten beiliegen. Daher meine Anfrage.
Spricht sonst etwas dagegen, die Schläuche in GB zu kaufen?
Vorher werde ich noch den DEKRA-Prüfer meines Vertrauens fragen, ob er mit dem Gutachten in der Hand Probleme mit dem H-Kennzeichen beim Einbau der Stahlflex hat.
Beste Grüße aus Freiburg
Christian
Happy Motoring!
Christian
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 16. Jan 2013, 10:09
Ein Hallo an die "Bremser" :oops:
habe mich eben nochmal im I-Net schlau gemacht, hier ein Auszug:
Goodridge Stahlflex Bremsleitungen bieten Dir folgende Vorteile:
exakter Druckpunkt, hervorragende Dosierbarkeit, direktes Ansprechverhalten Deines Bremssystems, 1000-fach im Rennsport bewährt, mardersicher, TÜV-Teilegutachten zur problemlosen Eintragung
Inzwischen werden Stahlflex Bremsleitungen direkt vom Hersteller Evolity mit einer gültigen ABE ausgeliefert, was eine nachträgliche, kostenpflichtige Eintragung beim TÜV erspart.
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 16. Jan 2013, 10:24
Hallo Michel,
herzlichen Dank für diesen guten Hinweis!
Das klingt deutlich interessanter als die Goodridge, da die Evolity ABE haben und auch mit einem schwarzen Überzug lieferbar sind, was dann auch die H-Kennzeichen-Jünger befriedigen (oder eher: befrieden) dürfte.
Mal schauen, was die kosten. Ein 4er Satz für den Mazda Xedos kostet 119,00, das klingt fair, wenn man die Abnahme der Goodridge mit einrechnet...
Happy Motoring!
Christian
Glacier-Express
Beitrag von Glacier-Express » 22. Jan 2013, 10:45
Glacier-Express hat geschrieben: Mal schauen, was die kosten. Ein 4er Satz für den Mazda Xedos kostet 119,00, das klingt fair, wenn man die Abnahme der Goodridge mit einrechnet...
Also: Der Preis für einen Satz (3 Stck.), schwarzummantelt (Sonderanfertigung im Kundenauftrag), ist 113,89 Euro.
Ich habe einen Satz bestellt und werde berichten.
Alles, was zu einer Verbesserung der Bremsleistung der Zweikreis-Anlage ohne Servo (warum ausgerechnet für den schweizer Markt??) beiträgt, ist mir willkommen. EBC Greenstuffs sind bereits vom Vorbesitzer eingesetzt worden, aber man muß dennoch ziemlich hinlangen beim Bremsen. :roll: Mal sehen, ob der Austausch von originalen Unipart-Schläuchen unbek. Alters (getauscht '99) gegen aktuellen Stand der Technik etwas bringt...
@Michel: Nochmals herzlichen Dank für den Tip!
Happy Motoring!
Christian
OXY
Beitrag von OXY » 22. Jan 2013, 14:51
Hallo Gemeinde,
komisch, beim Moped musste ich die Stahlflex nicht eintragen lassen, da reicht beim tüv seit Jahren das Vorzeigen des Teile-gutachtens mit Vermerk meiner Maschine drauf. Die kontrollieren dann immer nur ob die Teilenummer auf den Leitungen der des Gutachtens entspricht.
Wie kommt denn das?
LG Stephan
