MGA Drehzahlmesser Smiths RVI 2430/00 negative earth spinnt
Hallo liebe Leute, mein o.g. Drehzahlmesser beim MGA 1600 spinnt total. Erst läuft er normal und nach ca. drei Minuten dreht er ohne Dazutun auf 4.500 Touren. Kann mir jemand erklären, wie ich den DZM richtig anschließen muss. Vorhanden sind 2 Rundstecker innen/außen und ein Flachstecker. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße der Franzl aus Grevenbroich
Franz Matheja
Re: MGA Drehzahlmesser Smiths RVI 2430/00 negative earth spi
Der Fehler kommt mir bekannt vor, bei meinem Drehzahlmesser war, ein Transistor defekt, er hatte einen thermischen Fehler. Aufgrund der exotischen Bauteilebezeichnung hab ich die Reparatur aber nicht in Angriff genommen.
Hast Du nen 5 fach gelagerten B- Motor in dem A? Ursprünglich sollte der DZM doch über ne Welle vom Motor angetrieben sein, oder?
Hallo, das ist richtig. Ich habe einen 5-fach gelagerten B-Motor in meinem A. Vielleicht bekommen wir ja von einem anderen Fachmann eine Antwort zum Anschluß. Ich bin dankbar für jede Hilfestellung, da es das einzige ist, was mir zu meinem Glück und TÜV Anmeldung noch fehlt. Viele Grüße der Franzl aus der Rübenwüste
Franz Matheja
- Meenzerbub
Hallo Franz,
hab gestern erst in Drivers Talk über DZM's gepostet, es sind da auch 2 Links dabei.
PS.: achja, da geht es übrigens auch um Smiths DZM - RVI 2430/00
