.. und betteln.
habe an unserem 72er B Motor und Getriebe tauschen lassen (ja, hätts gern selber gemacht, aber Zeit und Platz waren gerade aus). Im Spender war alles gut, wobei ich nicht rückwärts gefahren bin, glaub ich zumindest...(ja verdammt!) aber er kam aus vertrauenswürdiger Hand.
Jetzt geht der Rückwärtsgang jedenfalls nur mit Gewalt rein (2 Hände Volllast);
und zwar lässt sich der Knüppel aus der Neutralgasse nicht nach links bewegen, der eigentliche Gang geht dann wie jeder andere. Es ist also quasi der "Schutzwiderstand" des Rückwärtsgangs ä bissle arg straff.
Schaltknüppel hatt ich schon draußen, sieht alles normal aus.
Kennt jemand das Problem ? Irgendwelche Ideen ?
Grüße aus Winnenden
Thomas
Rückwärtsgang lässt bitten
Re: Rückwärtsgang lässt bitten
Hallo Thomas,
an deinem Austauschgetriebe ist nichts defekt. Über dem Schalter für den Rückwärtsgang ist eine Schraube in das "remote control housing" eingeschraubt, die den Widerstand des Schutzmechanismus reguliert. Schau dir dazu einfach das Video von John Twist an, bei min 2.30 erklärt er die Funktionsweise:
http://www.youtube.com/user/Universitym ... WlzTemci7M
Ich weiß allerdings nicht, ob du in eingebautem Zustand an die Bauteile von unten rankommen wirst. Das Problem wir die Länge einer Ratsche oder des passenden Schlüssels sein.
Hope that helps.
Hope that helps.
Grüße aus dem Norden,
Guido
Guido
- Fahrzeug(e): B roadster '72, roadster V8'80
das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Werd ich probieren!
DANKE!!
DANKE!!
