Instrumentenbeleuchtung Umbau auf LEDs
Als ich meinen MGB kaufte (vor ein paar Wochen) traf mich fast der Schlag als ich am Abend damit von Berlin nach Erding fahren wollte. Dass, die Instrumente eher dunkel sind wusst ich ja...aber bei meinem wird es nach dem Einschalten fast noch dunkler statt heller :-)
Hab nun viel gesucht und gelesen (Poti erneuern, Poti ganz raus, Instrumente von hinten lackieren...) und würde gerne die Instrumente heller beleuchten. Zum Thema LED Umbau (ich weiss...nicht orginal) habe ich auch ein paar Links...aber nicht Konkretes gefunden.
Daher meine Frage:
Wer hat Erfahrungen damit? Welche LEDs? Woher? Erfahrung gut...oder schlecht?
Danke im Voraus!
Rainer
Daher meine Frage:
Danke im Voraus!
Rainer
Re: Instrumentenbeleuchtung Umbau auf LEDs
Hallo Rainer,
versuche mit LED's hat es schon gegeben, das Ergebnis war jedoch ernüchternd.
Meist sind getrübte Birnen und verschmutzte Innereien des Beleuchtungsreglers (kein herkömmliches Poti wie in der Elektronik üblich) für schwache Lichtausbeute verantwortlich. Zusätzlich können gedunkelte Lackierungen innerhalb der Instrumentengehäuse weitere Nachteile bringen.
Den Regler kann man einfach überbrücken und die Birnen tauschen. das sollte dann schon sichtbare Ergebnisse nach sich ziehen. Den Regler kann man auch öffnen und reinigen, solange die Leiterbahnen noch einigermapen erhalten sind oder ein echtes Potimit Gleichspannungsregler als Ersatz verwenden.
Meines Wissen werden auch Halogenbirnen für die Lampensockel angeboten, die die Instrumente etwas heller ausleuchten.
Alternativ kannst du mal bei Chris Betson anfragen ( www.octarine-services.co.uk ). Er hatte mal mit Lichtleitfolien experimentiert und das sah ganz gut aus. Leider weiß ich aber nicht, was aus dem Projekt geworden ist.
Bei meinem V8 habe ich vor einigen Jahren mal die Birnen gegen neue getauscht und war nicht unzufrieden mit dem Ergebnis.
- dietermf
- Fahrzeug(e): MGB Roadster, Volvo PV544
Hallo Rainer,
ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem 73er. Ich habe das Potentiometer ausgebaut, geöffnet und die ganzen Kontakte mit 1200er Schleifpapier behandelt. Das hat geholfen, zumindestens regelt er nun wieder vernünftig. Immer noch kein Vergleich mit einem heutigen Auto, aber was solls. Ich habe irgendwann mal einen Tipp aus den USA oder von der Insel gelesen, der, ähnlich wie Ralph, andere oder auch stärkere Birnchen vorschlägt. Allerdings warnte er davor, diese über das Potentiometer zu schalten sondern dann eine direkte Verbindung vorzunehmen. Das hat aber den Nachteil, das man die Leuchtstärke nicht mehr regeln kann.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
- Meenzerbub
Hallo Rainer,
hatte auch das gleiche Problem siehe:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... eleuchtung
mit den 3 Watt Birnchen geht das eigendlich ganz gut, zuviel Watt würde ja auch wiederum bedeuten, das es in den Gehäusen ziemlich warm wird, mit der Zeit.
Ich glaub mit diesen LED's rein fummeln, is bischen viel Aufwand
- primrose
- Fahrzeug(e): MG B GT Mk.1´67
hallo rainer,
vielleicht hilft dir dies hier:
und weiter hier:
und weiter hier:
oktagonale Grüße Petra
...dann würden sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, z.B.:
http://cgi.ebay.de/DOME-LEDs-LAMPEN-12V ... 255f623619
http://cgi.ebay.de/10-Stuck-Standlicht- ... 3ca8161b59
http://cgi.ebay.de/2-Stuck-Standlicht-L ... 3ca7f52588
Hallo zusammen...
ich hab das Gefühl es geht auf Weihnachten zu,die Lämpchen erinnern mich jedenfalls daran... :shock:
Wie Recht Du hast,RainerRainer Wobschall hat geschrieben:ach Günter wie Recht Du hast ;-) Deine letzte offene Ausfahrt kannst Du wohl vergessen.
Heinz, diese einzelnen LEDs in den normalen Tachogehäusen kann man vergessen. Die Ausleuchtung ist so schlecht wie bei einem billgen LCD-LED-edge-Flachbildfernseher ;-) Da helfen dann auch keine extremen hellen LEDs. LED-Bänder ringsum auf den Boden vom Tachogehäuse leuchtend in Richtung dem Schlitz zwischen Gehäuse und dem Metallring den man aufsetzt werden wohl den besten Erfolgt erzielen. Am besten alles mal ausprobieren...
Rainer
Schönes Wochenende und
Grüße nach Hamburg
guy konz
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Hallo Rainer,
bereits fast alles ausprobiert. Am einfachsten du packst Halogen Birnchen rein, ganz einfach und leuchten tuts auch richtig.
Hier erhältlich.
http://www.lbcarco.com/
Guy
Hier erhältlich.
Guy
Hallo Guy,
meinst Du die hier? BAX9s passen zumindest im Durchmesser, haben allerdings 2 Arretierpins und kein Gewinde. Das müsste dann so wie auf Petra's/Hobi Webseite geändert werden.
http://cgi.ebay.de/10-Stuck-H6-12V-6-Wa ... 19c0146a03
Heinz
Heinz
- Meenzerbub
Hallo Ihr "Instrumenten-Beleuchter",
hatte es ja bereits oben in meinem Thread erwähnt, meint ihr nich das die zu heiß werden, bzw. das es in den Instrumenten zu heiß wird
, das sind ja "geschlossene Dosen", ich denke da mal so an meinen elektron. DZM, ob der das verträgt
guy konz
hab auch lange im Netz gesucht und die wenigsten Anbieter bieten die Schraubvariante an, deswegen mein Hinweis auf LBCarco.
Wegen der Temperatur mache ich mir nun aber gar keine Sorgen, fahr die Birnchen bereits über mehrere Jahre ohne Problem. Keine Angst dein Instrument wird schon nicht dahinschmelzen.
Guy
Guy
Bei der Suche nach einem Thermometer :-) bin zufällig hierüber gestolpert:
http://www.classic-instruments.de/5.html
Kennt die jemand oder hat gar Erfahrungen mit den Lämpchen gesammelt?
Rainer
Rainer
k.knipping
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
ich habe laut den Tips hier im Forum Halogenbirnchen 5 Watt eingebaut. Bin zufrieden. Man sieht nachts, wie schnell man ist und kann wichtiges wie Temperatur und Öldruck ablesen. Das Poti habe ich stillgelegt, da die Leistung für das Poti zu hoch ist.
Viele Grüße aus dem Sauerland
Klaus
Klaus
- Meenzerbub
Hallo Klaus,
Zit.: Das Poti habe ich stillgelegt,
ja und was machst du, wenn du's mal n'bischen schummrich ham willst
k.knipping
Hallo Michel,
dann baue ich einen einstellbaren Spannungsregler von Conrad ein, der die Last verträgt.
Viele Grüße aus Altena
Klaus
Klaus
- Stahlfoto
- Fahrzeug(e): MG TF 2002; MGB GT V8 1973
Moin!
ich hab mich auch mit dem "Problem" beschäftigt und eine (für mich) gute Lösung gefunden, die dem ein oder anderen vielleicht helfen könnte.
Meine Tankanzeige war extrem dunkel. Das war der Anstoß für den Wunsch nach mehr Helligkeit. Ich hab bestimmt 8 verschiedene LEDs ausprobiert....zu kalt.....passt nicht......zu dunkel....ich bin dann bei folgende Birne gelandet:
https://www.highlight-led.de/led-leucht ... 0-smd.html
(bestückt mit 5 SMDs, warmweiß, Schraubsockel)
Mit denen hab ich alle Anzeigen bestückt und bin begeistert. Dimmbar ist das natürlich nicht mehr, aber immerhin....wenn ich am Poti drehe gibt es 2 Helligkeitsstufen.
Einfache, effektive und Lösung. Ich bin super zufrieden und freue mich bei Nachtfahrten über das herrliche Smiths Design, was man jetzt auch gut sieht.
Sebastian
Sebastian
- Meenzerbub
Hallo Sebastian,
freut mich für Dich...
Aaaber, wie hast Du diese "langen" (30mm) Birnen da reinbekommen? z.B. Tankanzeige?
- Stahlfoto
...alte Birne raus, neue rein. Die passen 1:1 ohne Anpassung in die vorgesehene Öffnung, wo auch die Birne drin war. Das macht den Tip ja so smart. Es passt und funktioniert ohne Anpassung oder Umbauten.
Sebastian
Sebastian
- cw_schreuer
Hallo Instrumenten Beleuchter,
so wie Michel es gemacht hat, habe ich ich es vor etwa 5 Jahren mit warm weissen LEDs auch gemacht.
Die sind sogar dimmbar.
Inzwischen gibt es LED Birnchen die 1 : 1 in die Fassungen passen.
Halogenbirnchen werden zu heiss in den Instrumenten.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
