Guten Abend,
ich besitze seit kurzer Zeit einen restaurierten A, bei dem sich während des Fahrens
ein Quietschen oder Schleifen an der rechten Scheibenbremse bemerkbar macht.
Dieses Geräusch tritt nicht beim Bremsen auf, sondern während der Fahrt und meistens
auch erst nach ein paar Kilometern. Sobald ich die Bremse nur kurz und leicht betätige,
ist das Geräusch sofort weg, kommt aber irgendwann wieder. Die Bremse ist komplett neu.
Hat vielleicht jemand von Euch einen Tipp???
wolfgang
Qietschendes Geräusch beim Fahren (Scheibenbremse)
Re: Qietschendes Geräusch beim Fahren (Scheibenbremse)
Hallo Wolfgang,
es gibt sogenannte "Anti Squeal Shims" die hinter die Bremsbeläge eingebaut werden. Oder die Bremsbeläge an den Außenkanten anschrägen hilft auch meistens.
...da es nicht beim Bremsen auftritt, sondern verschwindet wenn Du bremst, liegt da ein Bremsbelag ganz leicht an der Bremsscheibe an. Er beginnt zu vibrieren und quietscht. Oft werden die Bremskolben nicht vollständig zurückgedrückt, was von den Kunststoffringen im Sattel erledigt werden soll.
Bei Dir ist alles neu - kein Grund zur Besorgnis. Solange die Räder frei und leicht drehen - harmlos.
Hallo Rainer,
ich stelle auch gerade fest, dass es für den MG A keine Anti-Squeal-Shims bei den Händlern gibt.
Für den Austin-Healey bekommt man sie z.B. hier:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... rker=11#11
Vielleicht lassen die sich zuschneiden. Sie sind für die 14er Girling Bremssättel.
Oder hier für die 16er Girling:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... rker=13#13
....vielleicht helfen die Vom V8 weiter.
- kowo
- Fahrzeug(e): MG A MK I, MG B GT V8
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Ich denke, dass es bei mir die nicht ganz
gelöste Bremse ist, bei der dann das Mitschleifen den Quietschton verursacht. Habe ich
eine Möglichkeit, die Rückholbewegung der Bremsklötze so zu verbessern, dass der
nervige Ton weg ist oder muss ich damit leben?
Grüße aus der schönen Oberpfalz
wolfgang
wolfgang
