Welcher Drehzahlmesser im B?
Hdmanne
Fahrzeug(e): MGB Bj. 72
Beitrag von Hdmanne » 28. Sep 2010, 17:39
der Drehzahlmesser in meinem 72er Roadster zeigt defintiv zu wenig an. Anzeige: 700 1/min, echt 1100 1/min (gemessen mit externem Meßgerät).
Eingebaut ist ein RVI/2430/00, lt. einer mir vorliegenden Liste (aus USA) sollte ab 1972 ein RVI/1439/00 eingebaut sein. Kann das damit zu tun haben?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse vom Bodensee
Manfred
Norbert Sch
Re: Welcher Drehzahlmesser im B?
Beitrag von Norbert Sch » 28. Sep 2010, 18:18
Hallo Manfred,
der Drehzahlmesser erhält sein Signal durch die Zündung (Zündspule), egal welcher Typ bei Dir eingebaut ist.
Aber fast alle Smiths Typen dieser Baujahre kannst ihn einstellen. Meist befindet sich auf der Rückseite eine Öffnung (eventuell noch mit Papier-Garantiesiegel verklebt), durch die ein Poti verdreht werden kann.
Aber die Elektronik unserer alten Drehzahlmesser arbeitet oft nicht mehr so, wie am ersten Tag. Auch meiner zeigt nicht mehr linear an. Bei kleinen Drehzahlen zu viel, bei höheren zu wenig. Dies liegt meines Wissens an den verbauten Kondensatoren, welche altern. Also überprüfe deinen Drehzahlmesser auch bei höheren Umdrehungen - dort sollte es ja auch passen.
Norbert
Hdmanne
Beitrag von Hdmanne » 28. Sep 2010, 19:12
Hallo Norbert,
der DZM zeigt anscheinend insgesamt zu wenig an. Bei Vollgas nur ca. 4500 1/min, ich denke, so schlapp ist der Motor doch nicht :D
Manfred
Beitrag von Ralph 7H » 28. Sep 2010, 19:31
Hallo Manfred,
bau den DZM erst mal aus und verbinde die beiden weißen Kabel miteinander, sonst kommt kein Strom an der Zündspule an.
Der Chromring ist nur aufgesteckt und durch Verdrehen gesichert und kann mit Glas und Blende dann abgenommen werden.
Auf der Rückseite des DZM sind drei Schrauben, die das komplette Innenleben mit dem Gehäuse verbinden. Nach dem Lösen hast du dann das Messwerk mit der Elektronik auf dem Tisch und kannst das Messwerk hinter der Skala festhalten und den Zeiger auf der Achse ein paar Hunderter Striche weiter drehen. Er ist nur aufgesteckt und man kann ihn in der Mitte greifen und ausrichten.
Bei linearen Fehlern hilft das.
Natürlich solltest du Norberts Hinweis auch beachten und gegebenenfalls die 2 oder 3 Kondensatoren wechseln oder beim Fernsehtechniker tauschen lassen.
Vorsicht beim selberlöten: Das IC auf dem kleinen Board ist nicht mehr im Handel und es verträgt keine übermäßige Hitze.
Alternativ kann natürlich jeder 80 mm DZM aus Midgets und B's bis BJ 1976 genommen werden. Der Chromring dabei ist austauschbar, die Anschlüsse und Polarität identisch. Sowas taucht öffters auf bei evel bay.
Alternative: VDO DZM 80 mm, ein paar Kabelstecker und etwas Kabel funktionieren auch, wenns dann auch nicht mehr so chromblitzend ist.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 28. Sep 2010, 20:17
...interessanter Link, den ich vor einuger Zeit hier im Forum gefunden habe.
http://books.google.de/books?id=b55_ZAs ... cXdc&hl=de
Bei mir komme ich (fast) ohne Mühe mit einem Schraubenzieher-Bit an die Rückseite des eingebauten Drehzahlmessers und kann durch die Öffnung das Poti verdrehen. Die Öffnung liegt auf ca. "1 Uhr" ; von vorn gesehen.(RV I /1433/00)
Norbert
Hdmanne
Beitrag von Hdmanne » 28. Sep 2010, 20:25
Norbert,
vielen Dank für den Tip, das Buch habe ich mir kürzlich in England bestellt. Vielleicht sollte ich es noch gründlicher durchlesen :)
Manfred
Beitrag von Günter Paul » 29. Sep 2010, 09:49
Hallo Manfred,
hier wird ja immer wieder umgeschaufelt :wink: ..also die Themen tauchen immer wieder auf,deswegen hier ein link,der Dir hoffentlich weiter helfen wird..
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... zahlmesser
Hdmanne
Beitrag von Hdmanne » 29. Sep 2010, 12:16
allen vielen Dank für die umfassenden Hinweise.
Ich hoffe, ich werde damit das "Problem" lösen können.
Viele Grüsse
Manfred
Beitrag von jupp1000 » 29. Sep 2010, 14:20
Hdmanne
Beitrag von Hdmanne » 29. Sep 2010, 17:12
@Heinz
Heinz,
vielen Dank für die Info, ich habe die Seite auf ebay.co.uk auch schon gesehen. Falls sich mein DZM nicht einigermaßen einstellen lässt, werde ich da mal nachschauen.
Schön, daß sich so viele Leute im Forum auch mit meinen "Sorgen" beschäftigen.
Grüsse vom Bodensee
Manfred
Beitrag von Ralph 7H » 29. Sep 2010, 18:59
Hallo Manfred,
zur Not hab ich noch drei passende rumliegen. Sie sind vom 71er, 73er und 75er und ich kann sie nach den Herbstferien von meinem zweiten Wohnsitz mitbringen, wenn gewünscht.
Hdmanne
Beitrag von Hdmanne » 30. Sep 2010, 17:11
@ Ralph
Hallo Ralph,
du hast Post von mir.
Manfred
