Hat jemand eine MGC-Lenkung überholt? Mich interessiert hauptsächlich das Führungsteil für die Zahnstange, Yoke genannt.
Für Hinweise wäre ich dankbar
Regina
MGC Lenkung
karei
- Fahrzeug(e): MGC GT, MGB, MG-TC
Re: MGC Lenkung
Hallo Regina,
meine MGC-Lenkung habe ich vor einigen Jahren überholt,wobei das genannte "Führungsteil-YOKE" sichtbaren Verschleiß hatte.
Was genau interessiert Dich denn in diesem Zusammenhang? Welche Hinweise benötigst Du?
Gruß Reinhold
Gruß Reinhold
- HJS
- Fahrzeug(e): 69er MGC US Modell, nach 17 Jahren kauft
Re: MGC Lenkung
Meine MGC-Lenkung liegt zur Zeit zerlegt auf der Werkbank.
Das Yoke ist bei mir o.k.
Ich baue eine neue Zahnstange ein (ein "Quick Rack"), und habe deswegen den Anpreßdruck des Yoke mit Hilfe der Unterlegscheiben (shims) neu eingestellt. War recht einfach.
Gruß Hans Jürgen Schwartz
P.S.: Dafür gibts bei meiner Lenkung andere Probleme
(siehe meine Anzeige im Teilemarkt).
Re: MGC Lenkung
Hallo Karei,
genau das ist mein Problem, das Yoke ist verschlissen und als Neuteil ist das nicht zubekommen.
Was hast Du gemacht?
Hast Du das Teil nachfertigen lassen?
Regina
Regina
karei
Re: MGC Lenkung
Ein Nachbau des "Yoke" durch einen Fachbetrieb (Werkzeugbau) ist sicher machbar.
Ich habe seinerzeit den "Yoke" der MGB Lenkung mit zusätzlichen "Pad damper" eingebaut.
Zusätzlich alle Verschleißteile wie "Rack&Pinion" sowie Lager und Buchsen erneuert.
Ein Lenkungspiel ist seit der Überholung praktisch nicht mehr spürbar ,außerdem ist die Lenkung wesentlich leichtgäniger und präziser.
Reinhold
Reinhold
mgc-driver
Re: MGC Lenkung
Hallo Regina,
hast Du schon einmal bei Dough Smith / MG Motorsport nachgefragt ob er evtl das
passende E´teil hat ?
Ich habe beim ihm vor ~ 10 Jahren ein quick-rack gekauft mit dem ich sehr zufrieden bin .
Roland
Roland
Re: MGC Lenkung
danke für die Hinweise.
Ein Quick Rack habe ich schon gekauft und eingebaut.
Ich habe aber nicht daran gedacht, auch mal nach einem Yoke
zufragen.
Hole ich nach.
Danke!!!!!
zufragen.
Hole ich nach.
Danke!!!!!
