Motor entkalken
Sascha
Motor entkalken
Beitrag von Sascha » 11. Mai 2009, 10:17
Hallo Mg´ler,
was kann man am besten zum entkalken vom Motor nehmen und worauf sollte ich achten?
Gibt´s im Raum Karlsruhe, Mannheim,Heidelberg usw. eine Firma die so etwas macht? Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Danke schon mal.
Gruß Sascha
Re: Motor entkalken
Beitrag von jupp1000 » 11. Mai 2009, 12:04
Hallo Sascha,
das wurde bereits umfangreich besprochen - suchen: Kühler entkalken oder Entkalker,
Heidelberg: Fa. J. Gunst, Am Taubenfeld 29, 69123 Heidelberg, Tel. 06221/840393
Sascha
Re: Motor entkalken
Beitrag von Sascha » 11. Mai 2009, 13:46
Hallo Heinz,
leider funktioniert die Suchfunktion bei mir nicht und nicht nur bei mir.
Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, tut sich leider nichts.
Firma Gunst kenne ich, möchte ich aber nicht unbedingt hin.
Gruß Sascha
Re: Motor entkalken
Beitrag von jupp1000 » 11. Mai 2009, 15:12
Sascha,
Hast Du Dich eingeloggt? Bei funktioniert es einwandfrei.
Nimm Kaffeemasch.entkalker oder Zitronensäure aus der Apotheke. Halte Dich an die Herstellerangaben - es sind ca. 4 Liter Wasser im System.
Motor auf Temp. bringen, Brühe ablassen.
Danach kräftig spülen, entweder hat Dein Auto einen Ablasshahn oder du musst den unteren Kühlerschlauch lösen.
Anschließend frisches Wasser (halb Wasser, halb dest. Wasser) mit der entspr. Menge Frostschutz einfüllen.
Good luck
Heinz
uwi
Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk1 Rds '60, MGC Rds '69
Re: Motor entkalken
Beitrag von uwi » 11. Mai 2009, 19:53
Hallo Heinz,
warum halb Wasser, halb dest. Wasser? Ich habe nach der letzten Spülaktion nur dest. Wasser genommen (und natürlich Frostschutz).
Uwe
Re: Motor entkalken
Beitrag von Josef Eckert » 11. Mai 2009, 20:09
Uwe,
reines dest. Wasser ist ziemlich aggresiv. Ich nehme daher das Ablauf-Wasser aus meinem Raumentfeuchter.
Das ist praktisch kalkfrei und weich.
Re: Motor entkalken
Beitrag von jupp1000 » 11. Mai 2009, 20:59
...wie Josef schreibt. Dest. Wasser ist vollständig entmineralisiert, hat aber die Eigenschaft sich wieder mit Mineralien "versorgen zu wollen".
Daraus resultiert das Herauslösen von Eisen, Kupfer etc. aus dem Motor, was im Extremfall zu Lochfraß führen kann.
Das wäre dann sehr kontraproduktiv - kein Kalk, aber dafür Löcher! :(
uwi
Re: Motor entkalken
Beitrag von uwi » 11. Mai 2009, 21:22
Ok, danke Josef und Heinz. Wieder etwas dazu gelernt.
Da ich aber diese Mischung schon ein paar Jahre fahre gehe ich mal davon aus, dass sich das destillierte Wasser schon genügend Mineralien besorgt hat und nun nicht weiter an meinem Motor herumnagt :?
Uwe
Gabanyi Bela
Re: Motor entkalken
Beitrag von Gabanyi Bela » 11. Mai 2009, 22:45
Nimm technische Ameisensäure 98%, macht alle schon sauber und greift nichts an. 1 Lit. auf den Kühler.
Bela
Sascha
Re: Motor entkalken
Beitrag von Sascha » 12. Mai 2009, 01:07
Hallo Zusammen,
danke für die rege Beteiligung.
Ich habe vergessen zu sagen, dass mein Motor im Zuge einer Überholung entkalkt werden soll. Deswegen fragte ich auch nach einer Firma, die den Motor in so einem Säurebad ,oder ähnliches, legen kann.
Also, wenn jemand eine Firma kennt, ich würde mich freuen.
Ich habe, was das Kühlwasser betrifft, bis jetzt auch immer destiliertes Wasser mit Frostschutz genommen. Was ist denn da das Non Plus Ultra?
Würde mich auch mal interessieren.
Gruß Sascha
Re: Motor entkalken
Beitrag von Josef Eckert » 12. Mai 2009, 08:55
Hallo Sascha,
wenn der Motor sowieso überholt werden soll, werden normalerweise auch vom Motorbauer die alten Froststopfen entfernt und dann können die Wasserkanäle mechanisch gereinigt werden. Es sitzt viel Schlamm in den Ecken, die auch nur so am besten entfernt werden können. In den Wasserkanälen ist ja nicht nur Kalk, sondern viel "Schlamm-Ablagerung", die die Kanäle zusetzt. Das kann man übrigens gut selbst machen bevor man den Motor weggibt und einiges an Kosten sparen.
Mein Non-Plus-Ultra für die Zusammensetzung der Kühlflüssigkeit ist Ablaufwasser aus dem (elektrischen) Raumentfeuchter, gemischt mit gutem Kühler-Frostschutz. Verhältnis 2 zu 1 bis 1 zu 1.
Re: Motor entkalken
Beitrag von Josef Eckert » 12. Mai 2009, 09:17
Hallo Sascha,
als Motorüberholer und auch Werkstatt im Raum Karlsruhe kann ich wirklich wärmstens empfehlen Jochen Extra Mobile in Straubenhardt: http://www.extra-mobile.de .
