Fensterschachtleiste aussen
MG Edi
Beitrag von MG Edi » 3. Dez 2006, 10:03
möchte die beiden Gummilippen der beiden Türfensterschächte MGB GT Türen ( an äusserer Chromleiste der Türen aussen ) erneuern. Die sind wohl angenietet.
Muss man dafür aber die Kurbelscheibe ausbauen u. die kpl. Chromleiste mit Gummilippe abnieten, oder kann man die Chromschachtleiste abhebeln von aussen ???
Bzw. hat jemand ein Bild der abgebauten Schachtleiste von innen ?
Achteckige Grüsse
Edi
Reiwei
Beitrag von Reiwei » 3. Dez 2006, 16:08
Hallo Edi,
ich habe an meinem MG B Tourer die Gummidichtungen gewechselt und mußte dazu die komplette Scheibe incl. Kurbelmechanik ausbauen und dann von innen die "POP-Nieten" abschneiden. Müßte beim GT ebenso gehen.
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Reinhard
MG Edi
Dichtlippe Scheinenschachtleiste aussen
Beitrag von MG Edi » 3. Dez 2006, 16:17
Hallo Reinhard,
ich habs mir fast gedacht. Na gut dann muss halt alles raus aus der Türe.
Es ist ja eh demnächst zu kalt zum fahren... ;-(
Danke für deine Antwort :-)
Achteckige Grüsse
Edi
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 3. Dez 2006, 17:15
um am GT die Kurbelscheiben auszubauen muss Du nicht die gesamte Mechanik ausbauen!
Du musst oben an den Dreieckfenstern die kleinen Gummis entfernen und die Türverkleidungen abnehmen. Dann hebelt man vorsichtig die Scheiben unten aus der Aufnahme, die kann man dann nach oben aus dem Schacht herausziehen. Bei meinem GT ging das recht problemlos mit einem grossen Schraubendreher und Geduld. Vor dem Einbau der Scheiben habe ich die Aufnahme gereinigt und mit Spülmittel die Scheiben unten wieder eingesetzt.
MG Edi
dichtlippe
Beitrag von MG Edi » 3. Dez 2006, 22:35
hallo bernd,
danke für den heissen tip. muss ich gleich nächstes we mal probieren.
achteckige grüsse
edi
