Wo finde ich den Bremslichtschalter
lichtmaler
Fahrzeug(e): MGB, Velosolex 3300
Beitrag von lichtmaler » 24. Mär 2006, 10:45
Hallo allerseits
Bei meinem 71er B funktionert das Bremslicht nicht mehr so wie es eben sollte. Ich tippe mal auf einen defekten Bremslichtschalter, an Kabel und Lichtern selber hab ich nix entdeckt...
Nun meine - vielleicht etwas blöde - Frage: wo finde ich denn nun genau diesen Bremslichtschalter? Mit den Explosionszeichnungen bin ich auch nicht weiter gekommen...
Besten Dank für eure Tipps.
Grüsse aus der Schweiz
Andreas
Axel
Beitrag von Axel » 24. Mär 2006, 11:11
vor dem Brems- und Kupplungszylinder ist die halbrunde Abdeckung der Pedalabdeckung. Auf deren Rückseite sitzt der Schalter...
Gruß Axel
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 24. Mär 2006, 11:16
Im Motoraum sind Brems- und Kupplungsgebenzylinder mit einer Blechhaube abgedeckt. In diese Blechhaube ist gegenüber der ( nicht sichtbaren ) Verbindung Bremspedal und Zylinder der Bremslichtschalter von aussen eingeschraubt und mit einer Kontermutter einstellbar. Durch Verbinden der beiden vom Schalter abgehenden Kabel kannst Du die Verkabelung und die Lampen direkt testen.
Den Schalter selbst solltest Du ausbauen und mittels Ohmmeter testen. Bei meinem war ein Kabels stark oxydiert ( neu angelötet ) und die Kontalte im Schalter anscheinend ebenfalls oxidiert. Durch Baden in Contact 60 über Nacht konnte ich die Funktion wieder herstellen und 21 Euro sparen.
Gruss Peter
lichtmaler
Beitrag von lichtmaler » 24. Mär 2006, 16:13
Hallo zusammen
Vielen Dank für die "Koordinaten" und für den Tipp. Werde heute mal nachschauen...
Grüsse
Andreas
