.. aber diesmal umgekehrt.
Meiner wird anscheinend nie richtig warm. Anzeige zwischen C und H. Dann nach forcierter Fahrt mit mech. Thermometer Kühlwassertemp. gemessen: 64°C
Aussentemperatur: ca. 10°C
Ich habe vor kurzem einen 84° Thermostat eingebaut. Das System ist entlüftet.
Es bleibt anzumerken, dass ich die Temperatur nur beim Kühlerdeckel messen konnte. Ist der gemessene Wert realistisch? Läuft er zu kalt?
Eure Meinung?
Martin
Wieder mal Kühler MGB...
Volvodidi
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Hi,
bau den Fühler aus, und halte ihn in einen elektr. Wasserkocher in kochendes Wasser.
Dann weißt du ob deine Uhr i.O. ist.
Wenn der Thermostat alt ist, würde ich ihn gegen einen neuen tauschen, die Teile altern, und werden lahm bzw. regeln nicht mehr richtig.
Die gemessene Temp im Kühler kannst du vergessen.
Volvodidi
Volvodidi
