Hallo Mgier
meine Wassertemperaturanzeige (US MGB 72) zeigt nur zwischen C und N. Worauf tippt ihr, ist das Instrument oder der Temperaturfühler nicht ok.
Danke für jeden Tip.
Okta Grüße
Hatim
Wassertemperaturinstrument
Servus,
Wenn Instrument elektrisch, dann:
Ziehe das Kabel vom Fühler ab und halte es bei eingeschalteter Zündung an Masse.
Wenn der Zeiger ausschlägt liegt es am Geber.
Bei mechanischem Instrument:
Herausdrehen und mit Feuerzeug oder so prüfen ob sich was verändert.Tut sich nichts,dann wohl austauschen.
Jürgen
Jürgen
GUNDOLF
- Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Joerg
