Hallo an die Vergaserspezialisten,
ich habe folgendes Problem:
meine Luftfilter einsätze in den originalen Gehäusen bestehen aus einem engmaschigen Drahtgeflecht in der Mitte, oben und unten "eingerahmt" von einen relativ dicken ZickZackflies. Das heißt, daß ein Großteil der Luft durch das Drahtgeflecht fließt.
Vergleiche ich die normalen Einsätze, welche ich in den div. MG A Katalogen finde, so handelt es sich in der Regel um Einsätze aus dem dicken Flies, welche bei mir nur oben und unten auf dem Drahgeflecht sind.
Die Bücher zeigen sehr unterschiedliche Filter: im Clausager Buch S. 53 finde ich meine Luftfilter, im Malcolm Green S. 94 die durchgängen Fliese.
Rein theoretisch müßte ich doch andere Nadeln verwenden, da der Vergaser mehr Luft bekommt. Welche sind die richtigen? Noch verwende ich die Originalnadeln.
Der A läuft recht gut, allerdings wird er unter Last warm (Berg hoch, auch auf der Autobahn) und es fehlt oben herum etwas an Leistung.
Alle anderen Einstellungen und Motor sind o.k.
Sprittige Grüße
Tuby
Luftfilter MG-A
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Tuby,
das Drahtgeflecht ist der zeitgenössische Originalfilter. Hierbei ist zu beachten, dass das Drahtgeflecht ölgetränkt sein muss, um die Staubteilchen in der Ansaugluft an das Gitter 'kleben' zu lassen. Die Vlieseinsätze sind Nachrüstteile, die die Ansaugluft etwas besser filtern. Diese aber nicht in Öl tränken! Ich persönlich habe keinen Unterschied zwischen den beiden Varianten beim Fahren gemerkt.
Mathias
Mathias
