Hallo MGler
Habe zwei H4 Vergaser noch sehr gut alles neu gemacht.Welle,Dichtungen etc.Doch ein Problem habe ich noch die Öse am Vergaser ist ausgebrochen.Dort wird die Feder für den Chokearm eingehängt!
1,Kann man schweißen und wer! Adresse!!
2;Gibt es einer Art Metallspachtel zum Auffüllen.
Danke schon mal für Euren Rat!
Gruß Weinbirl!
Vergaser rep.
Hallo Weinbirl,
wenn es nur darum geht diese Schenkelfeder einzuhängen, kannst Du auch eine kleine Bohrung anbringen, eine Schraube einschrauben oder einen Stft mit Uhu Plus einkleben. Das fehlende Material kannst auch damit auffüllen, es ist weitgehend spritresistent und hält auch höhere Temperaturen aus. Wichtig: vorher alles gründlich entfetten ( Bremsenreiniger oder Reinigungsbenzin ) und die Klebestelle beim Aushärten z.B. im Backofen erwärmen.
Man kann Aluminium auch MIG Löten (Schutzgaslöten).
PS: habe vor ca. 2 Jahren einen Stehbolzen des Thermostatdeckels damit eingeklebt - hält bis heute!
