Ich habe mit meiner Benzinpumpe Probleme,sie hat Herzrytmusstörungen.Ich vermute mal das ein dreckiger Tank die URSACHE sein könnte.Wer kann mir Tipps und Tricks verraten wie ich den Tank ausbauen und reinigen kann.
Danke
mg-ulli
Benzinpumpe
newfoundlanddog
Ich weiß nicht, was du unter Herzrythmusstörungen verstehst.
Meine lief z.B. dauernd, d.h. sie "schnatterte" unentwegs, weil Schmutz in das tankseitige Kunststoff-Lamellen-Ventil geraten war und dieses nicht schloss.
Ich würde jedenfalls mit der Pumpe beginnen. Anhand des Werkstättenhandbuches ist das Zerlegen u.s.w leicht.
Sicher hast du Schmutz im Tank, ist nur die Frage, wie viel. Ich würde eher einen In-Line-Filter zwischen Tank und Pumpe setzen, als mir das mit dem Tankausbau antun. Es sei denn, ich weiß genau, dass der Tank arg verschmutzt ist. Bloß auf Verdacht wäre es mir zu viel Arbeit. Und die Pumpe mußt du sowieso reinigen, wenn es das überhaupt ist, was du vermutest.
Viel Erfolg wünscht dir
[Dieser Beitrag wurde von newfoundlanddog am 07.07.2005 editiert.]
