Die Messing Einsätze sind wesentlich besser als die gelötete Messing Plättchen. Die "acorn" Schrauben mache ich auch selber aus PA12 (Nylon) 3D gedruckt.
Declan
Zündkabel
- Declan Burns
Re: Zündkabel
Re: Zündkabel
Die Messingplättchen sind original nicht eingelötet, sondern das Kabel wird nur ca 5mm abisoliert, die abisolierten Litzen durch das Messingplättchen gesteckt und auf der anderen Seite sternförmig nach ausen aufgespleist. Das hält beim Einschrauben bombenfest. Es muss nicht gelötet werden.
Rob
Rob
- JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Re: Zündkabel
Also, die Schraubkontakte waren jedenfalls noch da, im Dutzend. Damit kann man nach meiner Rechnung zwei Sätze Kabel konfektionieren. Ich habe mal sechs Stück in ein Tütchen gepackt (auf dem Bild sind nur fünf drin, das habe ich noch korrigiert
), bei Interesse/Bedarf gerne Anfrage bzw. Adresse per PN.
Ich habe jetzt nicht gezielt nach diesen Teilen gesucht, aber wenn mein Teilefundus erschöpft ist, dann sind auch die Schramm-Brüder mit Sicherheit eine entsprechend gut sortierte Bezugsquelle.
- JanHendrik
Re: Zündkabel
Da hast Du sicherlich recht. Bei mir im Fundus lagen halt noch Zündkabel herum, bei denen das verlötet war.CCCarer hat geschrieben: ↑19. Okt 2026, 19:25Die Messingplättchen sind original nicht eingelötet, sondern das Kabel wird nur ca 5mm abisoliert, die abisolierten Litzen durch das Messingplättchen gesteckt und auf der anderen Seite sternförmig nach ausen aufgespleist. Das hält beim Einschrauben bombenfest. Es muss nicht gelötet werden.
Es kann durchaus sein, dass bei meiner Zweizylinder mit K2F-Zündmagnet die aufgespleißte Lösung drin ist... ich habe schon ewig nicht mehr nachgeschaut.
